06.10.2010, 06:47 | #1 | ||
Привет всем. Заметил такую особенность на малой скорости, при начале движении и повороте руля что-то гудит спереди. Причем звук слишен от обоих колес. Не кряхтин, не цокает, а гудит. От прошлого хозяина остались разбитые резиночки (кажется называются яйца) может дело в них или это ГУР. Спасибо.
[s:h3hibax6]TOYOTA CHASER TOURER S[/s:h3hibax6]
[s:h3hibax6]TOYOTA MARK II BLIT IR-s FOUR[/s:h3hibax6] [s:h3hibax6]LADA PRIORA-тоже "Машина"[/s:h3hibax6] TOYOTA Avensis t27 1,8 |
08.10.2010, 15:55 | #2 | ||
Глянь жидкость в гидраче, если рейка немного подтекает, то будет небольшой гул при повороте руля.
09.10.2010, 12:58 | #3 | ||
А может это ступичные подшипники гудят? Их обычно при повороте слышно.
1JZ-GE Tourer Йес
09.10.2010, 13:08 | #4 | ||
На малой скорости наврятли, зато на большой от гула подшипников хоть вешайся.
12.10.2010, 08:22 | #5 | ||
andrious
гул при движении или при повороте руля?
トヨタチェイサー JZX100
12.10.2010, 08:37 | #6 | ||
andrious
яйца - это не резиночки точно, скорее всего это втулки стабилизатора а мож у тебя полный привод и гранаты хрустят? а гудит только при вывороте руля до конца? |
Свист спереди | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.01.2013 14:43 |
Треск спереди | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 30.07.2012 20:14 |
скрип где то спереди | BIM-V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 04.10.2009 13:40 |
Что-то подвывает спереди | Taylor | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 29.07.2008 09:53 |
Гул спереди | darar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 22.05.2007 16:36 |
