06.10.2010, 08:44 | #1 | ||
всем привет.такая проблема после замены топлевного фильтра стала наблюдаться такая трабла,на холостых оборотах при нажатом тормозе нк передаче D начинает мигать крастная масленка на понели приборов!!!хотя при движнии все нормально((чтг это?грешу на датчик давления масла((
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
06.10.2010, 09:15 | #2 | ||
В полне может быть, но я бы не ездил так пока. Меняем датчик, проверяем. Проблема остается- фильтр и масло надо новые. Остается как было- маслонасос просится новый. Так примерно. Аккуратно с этой проблемой- 1джи надежный, но не стоит переоценивать.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
06.10.2010, 09:51 | #3 | |||
06.10.2010, 10:05 | #4 | ||
Было так, сразу после кап ремонта, когда у меня еще фе был и автомат. Ничего страшного, не случилось. Проморгала три месяца и прошло
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
06.10.2010, 10:29 | #5 | ||
Хорошо если так... А если фильтр кака и через него масло плохо давит или маслонасос Ну прям очень хочет отдыха на помойке?
Я бы с этим не шутил. Масленное голодание ни есть хорошо. Тем более не старом моторе...
06.10.2010, 10:42 | #6 | ||
заехать на СТО вывернуть датчик померить давление на холостых, и выяснить либо датчик врет что часто бывает, либо маслонасос/фильтр, что тоже возможно.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
06.10.2010, 10:48 | #7 | |||
06.10.2010, 10:58 | #8 | ||
не знаю где на 1г-ге смотри схему и мурзилку
3 педали 2 ноги
06.10.2010, 13:24 | #9 | ||
мне кажется после замены фильтра стоит делать выводы
Apexi,HKS,Enkei |
06.10.2010, 13:34 | #10 | |||
31.10.2010, 12:58 | #11 | ||
вот скажите что может в этой железяке сломаться, это маслонасос если вдруг кто не понял
(картинки не мои, просто с инета для наглядности) я к чему спросил? просто как капиталка так советуют новый купить |
31.10.2010, 13:00 | #12 | ||
Износ, просто износ) там где зазор должен был быть 0,1 мм. там уже 0,5 мм
турбо маяк SX80
Tourerv 90 |
31.10.2010, 14:20 | #13 | ||
Вот наглядный пример . Мой старый насос.
Внимание на зазор между ведущим и ведомым валами .
Cresta gx81 1G-GE
31.10.2010, 14:55 | #14 | ||
если можно пальцем ткни где, да и как его измерить
14.11.2010, 03:20 | #15 | ||||
strannnik
у меня тоже моргала. я чуть не позеленел когда увидел. приехал на работу, вкрутил манометр проверил давление все в норме! закрутил новый датчик и забыл. позавчера на 90ке померил. купил зиловский манометр(механическийц) два тормозных шланга и старый датчик немного доработал сваркой. померил на холодную 5 на холостых на очегь горячую (40 минут газовал что б масло нагрелось) 1кг Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 56 секунд: Цитата:
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
Давление масла 1jz-gte | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 125 | 27.07.2016 14:12 |
давление масла!!! | Andrei LX-80 | Двигатель | 20 | 04.05.2013 09:48 |
подключение мех давление масла и Т-масла проставка? | zonked | Модификация электрооборудования | 21 | 19.09.2012 14:25 |
Давление масла | Ромка | Двигатель | 17 | 28.01.2008 15:12 |
