06.10.2010, 09:21 | #1 | ||
Всем привет!подскажите знатоки,кто вместе с заменой АКПП на МКПП на 1G менял редуктор или главную пару,или так и гонять на запредельных оборотах?
06.10.2010, 10:55 | #2 | ||
какую коробку поставил какая пара стоит?
я ставил w58 пара 4.1 обороты стали больше на 300 примерно, меня не напрягает, на 90км/ч было 2200 стало 2500
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
07.10.2010, 05:49 | #3 | |||
07.10.2010, 10:55 | #4 | ||
ну поставь жалко что ли
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: насколько я понимаю математику обороты должны упасть на чуть менее 5%, т.е. станут примерно вместо 3200, 3050 Добавлено спустя 42 секунды: на мехе обороты и должны быть больше...тебя пугают обороты или расход?
3 педали 2 ноги
07.10.2010, 17:36 | #5 | ||
s@nek
Саня, вот не плохая програмка http://www.speedfreak.ru/tools.php?mode ... beed7c86aa Передаточное отношение коробки можно посмотреть на ДРОМЕ в катологе автомобилей.
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
08.10.2010, 02:38 | #6 | ||
Perevozchik
Спасибо,интересно,время будет посмотрю. Добавлено спустя 2 часа 38 минут 31 секунду: посмотрел,уматно,буду подбирать |
Замена обыкновенного редуктора на LSD | Alex Zhdan | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 09.10.2013 06:03 |
Замена сальника редуктора | Краунист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.10.2011 16:26 |
Замена редуктора, трудно это или нет?? | dimasic22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 30.06.2010 07:49 |
Замена редуктора. | Navigator | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 09.07.2007 22:29 |
