06.10.2010, 16:06 | #1 | ||
У меня такой вопрос, на выходных решил почистить дросельную заслонку на 1G-FE BEEMS, сняв её обнаружил что впускной коллектор вообще походу ухода не видел, решил тоже помыть, снял его промыл, почистил дроссиль, поменял воздушный фильтр, всё поставил. И вот что получилось, ехать стала получше, но зато сейчас в прохладную погоду заводишь с утра движку обороты на прогреве стали 1600, а раньше были 1200, с чем это может быть связано?
06.10.2010, 16:51 | #2 | ||
Супер-модератор
Так и должно быть... ты ж почистил ДЗ
07.10.2010, 10:01 | #3 | ||
Kirejonok
чем холодней тем выше прогревочные... Добавлено спустя 40 секунд: у меня во всяком случае так....когда тепло было держались на уровне 1100, щаз похолодало стали 1400
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
07.10.2010, 15:38 | #4 | ||
ну понятно, спасибо)))
07.10.2010, 15:57 | #5 | ||
Супер-модератор
я сегодня прочистил ДЗ... обороты тоже поднялись ... машина валит... и на горячую 900 оборотов на холостых... на холодную 1700...
08.10.2010, 07:16 | #6 | ||
Мих, а ты сам чистил, а то помощь нужна. а то щас на холодную 1100, а потом еще и вибра есть.
Марк 2 100 рейстайл tourer - продан
Chases Tourer S - продан Infiniti G35 Coupe- есть |
08.10.2010, 07:36 | #7 | |||
Не стесняйтесь, самовыражайтесь.
Mess with the best, die like a rest. |
08.10.2010, 09:56 | #8 | ||
Супер-модератор
Роман2010
Да сам... Сложного ничё нет... несколько болтов откручиваешь... скидываешь два шланга и три фишки... промываешь КарбКлинером и собираешь в обратной последовательности...
07.11.2010, 00:13 | #9 | ||
Подскажите пожалуйста, должен ли проходить воздух в бдз если продувать, через тосольные отверстия?
08.11.2010, 05:26 | #10 | ||
А мне промывали не снимая. Карбклинером побрызгали перегородку и сетку. Потом при помощи кисточки всё очистили. Завожу, движок пару раз пукнул от карбклинера и завёлся. И стало счастье. Чтобы обороты пришли в норму нужно обнулить комп (скинуть минус с аккума на некоторое время), а затем покататься почуть. В принципе можно не обнулять. На прогретом движке холостые 650.
08.11.2010, 07:02 | #11 | ||
промываешь КарбКлинером и собираешь в обратной последовательности... [/quote]
он так и называется Карбклинер?, че та ни где не найду.
08.11.2010, 08:56 | #12 | ||
Роман2010 очиститель карбюратора/инжекторов/дроссельных заслонок продаются в баллончиках, или в бутылках с распылителем или просто в бутылках - удобнее брать в баллонах там давление большое прямо из баллончика через трубочку на грязь дуешь струя сбивает весь нагар на раздватри
08.11.2010, 09:39 | #13 | ||
Супер-модератор
northernboy
+мильярд Роман2010 он всё прально рассказал
08.11.2010, 13:41 | #14 | ||
это дело нужное)))мне чистили и свечи сразу меняли.пошла не реально ХОРОШО вот тогда ,я понял всю прелесть 2JZ)))))
toyota mark2 81 был
nissan laurel 97 убил toyota crown majesta 97 любил-отдал toyota mark2 IR-S 2001 изучаю)))-омолаживаю))) |
09.11.2010, 11:17 | #15 | ||
вчера взял очиститель карбюратора якобы американского производства, HI GIER ну на заправках этой ерунды дохрена продается, и добрался до нее, тока вот полностью разобрать ее не удалось, открутил 4 гайки и снял одну фишку с датчика, остальное не получилось, кое как выдернул ее,промыл сетку и ну и где сама заслонка, пря под капотом, грязи дохрена выгреб. одно огорчило, под дз как я понял коллектор, и в нем пипЕц, слой грязи, в пол сантиметра наверно.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: как дальше быть, его как я понял будет трудно снять..? да а обороты сначала 2000 были, седня с утра 1700 гдет, думаю норм!
09.11.2010, 16:56 | #16 | ||
Чистил дросель во впускном коллекторе песок пропитанный маслом и спресованный и его там так много что аж страшно подумать как вообще двиг еще работает на этих выходных буду снимать и мыть коллектор.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
09.11.2010, 17:31 | #17 | ||
чистил КХХ без разборки, просто дул карбклинером в отверстие в стенке БДЗ. Вроде стало получше, прогревочные обороты на холодную выросли с 1100-1200 до 1400. Потом еще комп обнулил и на первом запуске после этого обороты стали 1600, но уже в следующий запуск снова не выше 1400... почему так?
Toyota Mark II 2.0 Grande (08.1998 - 09.2000) GF-GX100
10.11.2010, 06:35 | #18 | ||
Пашти такая же керня! До чистки прогревочные 1700 были, холостые 700-800. Почиссил дроссель, и КХХ тоже снимал читил. Завел обороты 1800 , нагрелась холостые 900-1000. Покатался пару дней, думаю чет высокие обороты. Обнулил значить комп, завожу с утра, обороты вообще мало 1300 всего, на холостых 650-750 как и положено. И так по сей день! Незнаю даж что делать???
10.11.2010, 09:09 | #19 | |||
10.11.2010, 14:19 | #20 | ||
Сёдня снова обнулил комп, затем отрегулировал зажигание, поставил 10 градусов. Холостые стали 710. Завтра утром заеду, посмотрю какие прогревочные будут
Перевод на Дроселя | 21evgen26 | Модификация и свап двигателя | 35 | 04.02.2014 04:39 |
Фишка с дроселя | МАСЯ | Модификация и свап двигателя | 19 | 16.08.2012 15:44 |
Комп дроселя ETCS | Demon65 | Модификация электрооборудования | 14 | 09.09.2011 11:28 |
Промывка дроселя? | AlexxxandR | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 17.05.2010 13:24 |
вопрос по датчику дроселя | Dimas | Двигатель | 1 | 02.06.2008 13:20 |
