06.10.2010, 16:14 | #1 | ||
Приветствую всех форумчан. Марк 2, 90 кузов 1G-FE. Озадачился вопросом, в каком положении должна стоять стрелка температуры ОЖ при рабочей температуре. У меня постоянно на четверть поднимается и мне кажется, что должна стоять посередине. Двиг вроде нагретый, печка греет, но точно не знаю, так должна греть или горячее. Машину купил месяц назад. Все к тому, что расход 20 литров, а я слышал, что расход может быть таки из-за неисправного датчика ТОЖ. Кто что скажет?
06.10.2010, 16:49 | #2 | ||
стрелка должна быть по середине.попробуй поменять датчик ОЖ,
06.10.2010, 17:21 | #3 | ||
спасибо. буду пробовать.
11.11.2010, 06:40 | #4 | ||
Есть продвижения, стрелка стала посередине стоять?
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
11.11.2010, 08:05 | #5 | ||
У меня стрелка, чуть ниже чем посредине!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
11.11.2010, 19:33 | #6 | ||
Замени термостат на новый и будет тебе счастье в виде теплой машины, правильной температуры и экономии топлива! Можешь снять старый ( там всего 2 или 3 маленьких болтика) и проверить, как плотно он закрыт когда холодный, со временем от старости он перестает полностью закрываться (тем самым выключать большой круг) и выкрашивается задубевшая уплотняющая резинка. Неплотного прилегания в 1 мм уже достаточно для плохого прогрева двигателя. Я когда свою Кресту купил, тоже температура не поднималась, кардонку в радиатор уже в сентябре вставил, чтоб хоть как то нагреть, а потом поменял термостат и все пришло в норму.
13.11.2010, 22:20 | #7 | ||
А у меня термостат поменяный , а стрелка чуть ниже середины.
16.11.2010, 15:35 | #8 | ||
у меня на марке стрелка чуть выше середины всегда. а у подруги на таком же марке чуть ниже. причем мой нреется быстрее. термостат и тосол я ей менял
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
18.12.2010, 04:02 | #9 | ||
у меня чуть выше середины
18.12.2010, 11:30 | #10 | ||
У меня чуть ниже середины и машина греется быстро!!!!в машине жарко!!
jzx-90 TourerS был
jzx-90 1jz-gte TT есть |
18.12.2010, 11:44 | #11 | ||
Поменял датчик, не помогло. Замена термостата решила проблему. Стрелка стоит ровно посередине. Только не пойму, почему когда даже на несколько секунд дать максимальные обороты, стрелка сразу падает градусов до 60, а потом плавно возвращается. Термостат поставил неоригинал, может он слишком медленно открывается и закрывается???
19.12.2010, 02:46 | #12 | ||
senya36
у меня так же. норм все, не обращай внимания.
19.12.2010, 12:48 | #13 | ||
у меня не че не падает когда машина прогрета,падает когда он греется градусов на 40 прогрета и навалить по газульке тогда незначительно стрелка падает но сразу же возвращаеться!!!!!я думаю из-за вискамуфты
jzx-90 TourerS был
20.12.2010, 02:59 | #14 | ||
MARK!!
точно не изза нее. ты газу дал, жидкость сильнее циркулируется. и тот тосол что похолоднее идет в верх. вот датчик и показывает.
20.12.2010, 14:38 | #15 | ||
У меня чуть ниже середины и стрелка никогда не падает
20.12.2010, 15:07 | #16 | ||
умя на электро табле середина ! В машине Африка так как подцеплен радиатор кондюка xDDDDDDDD
21.12.2010, 01:54 | #17 | ||
X7Tech
а причем тут кандер?
21.12.2010, 05:09 | #18 | ||
NIK81
Наверно он так зделал viewtopic.php?f=12&t=78527&start=0 |
21.12.2010, 09:07 | #19 | ||
В воскресенье заменил термостат(оригинал)! Стрелка поднялась, ну на пол стрелки наверх, теперь стоит посередине. Все также, радиатор закрыт картоном, нижний патрубок холодный( на улице -8С). По ощущениям.....в машине стало потеплее, хотя и раньше не жаловался.
21.12.2010, 09:22 | #20 | ||
Николай...
прикольно.
какая должна стоять коробка на 1jz-gte ? | atom-585 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.05.2012 06:57 |
В каком положении краник на печки открыт | Olegan905 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 24.11.2010 17:53 |
Что за датчик должен стоять за катализатором? | YuraMP | Двигатель | 6 | 11.04.2010 08:06 |
Какая батарейка в ключе должна стоять? | yuri | Электрооборудование кузова | 4 | 06.12.2007 10:16 |
Где может стоять датчик удара от сигналки? | Sergy1024 | Электрооборудование кузова | 3 | 01.03.2007 08:11 |
