07.10.2010, 08:23 | #1 | ||
Хочу переделать 115 Марк 4вд 2002год на задний привод, подскажите что для этого нужно, как быть с передней подвеской и приводами, двиг 1jz-ge, я так понимаю нужна короба, кордан и редуктор от заднеприводного марка. Помогите пожалуйста кто шарит)))
11.10.2010, 01:46 | #2 | ||
Эмпирическим путем давно выведен самый лучший способ переделки 4ВД на 2: это продать вэдэшный и купить обычный. А разницу в 1000$ можно потратить на тюненГ Более толкового совета в этой ветке ты вряд ли услышишь...
11.10.2010, 02:26 | #3 | ||
R.I.P.
Shepster
+много!!! Зачем портить нормальный авто? Если машина в порядке, реально а не на словах, той ей цена в районе 400-4200 тыр. Продай и купи з.п. В чем проблемма?
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
14.10.2010, 02:39 | #4 | ||
Спасибо за совет, но фишка то вся в том, что 110 марки 2.5jz d4, придется 100 брать, а сейчас распилов дофига, заморочки и тд.
17.10.2010, 17:16 | #5 | ||
Деннис
А почему 2.5JZ только D4??? Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: Простой JZ есть. Игорь Dragoon катался на D4, вопросов вообще не возникало. Главное хорошее топливо!!! Вообще то, проблемы были помоему у 3s-FSE, а у JZ все норм. Хотя х.з., сам не юзал.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
20.10.2010, 05:40 | #6 | ||
Если бы был gx115, то можно с раздатки фишку скинуть(там 2 провода на соленоид) в результате задний привод. При этом загорается на приборке 4wd. Так же отключаются вспомогайки. АБС работает.. Сам проверял
Но у JZX115 в азбуке читал раздатка молясь по другому сделана и вроде как такое не прокатит.
Mark X 300G Supercharger by Modellista TOM'S BLITZ HKS TRD
Lexus LX470 |
08.11.2010, 15:12 | #7 | ||
Деннис
выдергиваешь привода, снимаешь коробку с раздаткой, ставишь простую акпп и кардан, доводишь до ума все электронику, что бы все работало. с передней подвеской два варианта 1 вместо приводов стягиваешь подшипкики какими либо болтами что бы подшипники не развалились. 2 ставишь всю переднюю подвеску от 2WD свою продаешь, т.к. 4WD подвеска на 110 редкость, в результате еще и деньги останутся. задняя подвеска такая же, только в редукторе пара другая.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
09.11.2010, 08:44 | #8 | ||
не порти хорошую машину, продай, купи ЗП, на разницу в деньгах свапни на JZ-GE или на JZ-GTE Если уж так не мил Д4.
в деньгах только выйграешь, а корочить 4вд в 2 вд это попадалово в деньгах и снижение рыночной стоимости авто.
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
09.11.2010, 08:58 | #9 | ||
Деннис
не порти пожалуйста полный привод их и так мало |
Переделка фар на Марк в 90 | SanyaLexx | Техническое обслуживание и ремонт | 74 | 21.04.2013 20:17 |
Снова переделка фар на линзы Mark 2, 100 кузов | bamsik | Электрооборудование кузова | 7 | 03.07.2012 17:08 |
Переделка фар, марк 100! | Skiffjkee | Электрооборудование кузова | 12 | 20.11.2011 06:00 |
переделка фар марк-2 блит | Андрей 07 | Электрооборудование кузова | 2 | 01.02.2011 07:28 |
Переделка фар Тойота Марк 2 90 кузов | Электрооборудование кузова | 41 | 20.09.2009 05:59 |
