Старый 07.10.2010, 10:28   #1
Mopar Pete TC
Mopar Pete вне форума
Аватар для Mopar Pete
По умолчанию Замена сальника в редукторе 0
Кто-нибудь сталкивался? А то выдавливают тут у меня масло из-под правого фланца, заказал сальники (сразу два, чтобы с обеих сторон сразу и поменять). Скажите такую вещь, насколько тяжело вообще менять сальники эти? А то может сталкивался кто... Достаточно ли вытащить оттуда фланцы? Или еще какие манипуляции нужно проделать? Спасибо
Были:
JZX90 овощ, JZX90 TourerV
Honda Prelude 3,2 V6/6MT (погиб 02.10.2016)
Mopar Pete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 15:57   #2
Краунист
Краунист вне форума
Аватар для Краунист
По умолчанию Re: Замена сальника в редукторе 0
Менять не тяжело. Тока поставь по две метки мелом на стыках редуктор-выходной вал и выходной вал-вал который идет к колесу. Собирай потом по меткам. Ну и заморочка будет при отворачивании-заворачивании гаек - сам разберешься - сначала на ручник поставишь, потом после того как надо другие гайки открутить, с ручника снимешь и прокрутишь вал, чтоб подлезти можно было к другим гайкам. И еще заморочка - снять старый сальник то легко, но вот новый насадить нада аккуратно, что сел без забоев и перекосов, а то вся работа на смарку. Я так перед этим токарю заказывал по размеру специальную приспособу из алюминия и с ее помощью молотком насадил сальник вовнутрь.
Краунист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 18:34   #3
Mopar Pete TC
Звучит как целый гемор О_О вот думаю, не проще редуктор поменять...
Были:
Старый 12.10.2010, 08:12   #4
SaNdigo
SaNdigo вне форума
Аватар для SaNdigo
Mopar Pete
Не проще! Достаточно только фланцы вытащить и всё будет видно. А ставить новые сальники действительно аккуратно надо, лучше подбери обойму какую нибудь и запресовывай потихоньку, не торопясь, а то с бока на бок будешь заламывать. Болты ещё на приводах лучше вэдэшкой залей заранее, а то зализывать будет, сидят они огого.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую...
SaNdigo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 08:34   #5
Mopar Pete TC
окай... а масло понадобится?
Были:
Старый 12.10.2010, 08:56   #6
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Mopar Pete
нафик? старое залей))
дваузет одинжизет
Старый 12.10.2010, 09:55   #7
SaNdigo
SaNdigo вне форума
Аватар для SaNdigo
Mopar Pete
Ну не с пола же соскребать
Старый 12.10.2010, 14:21   #8
Краунист
Краунист вне форума
Аватар для Краунист
Если сальник тек, то проверь уровень через заливное отверстие. Если ниже - то долей то что было.
Старый 14.10.2010, 15:57   #9
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
ППЦ - там работы на 15 минут. Такую тему замутили. Сальники CORTECO бери - они точно качественные.
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 21:25   #10
Mopar Pete TC
взял ориджинал
Были:
Старый 15.10.2010, 18:23   #11
Sprinter82
Там тоже NOK как и в упаковке кортеко
Замена масла в редукторе своими силами? sanchis Автоматическая и механическая коробки передач 122 07.10.2015 13:08
Замена сальника р/вала на бимсе r.s.p. Двигатель 0 29.01.2012 16:37
Замена сальника редуктора Краунист Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 16.10.2011 16:26
Замена сальника приводного вала Артем55 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 23.02.2011 19:15
Замена сальника на лобовине. GERICH Двигатель 6 02.06.2009 02:50
