07.10.2010, 15:33 | #1 | ||
Тачан Ипсум 21ый. стандартный вывод под 3 тюльпана (голова 16030) проблема в том, что при переключении в AV режим звук фонит независимо о того что подключено. (хоть DVD через прикуриватель, хоть MP3 плеер со своим встроенным аккумулятором. с набором оборотов увеличивается и фон. как лечить?
Добавлено спустя 41 секунду: и в чём вообще причина?
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
07.10.2010, 16:10 | #2 | ||
причина в хреновой земле
только я не понял, усилителя нет внешнего? просто магнитола из нее провода AV? и фонит? а если включить AV и отсоединить плеер? тоже фонит или фон пропадает?
BMW 530D Touring
07.10.2010, 16:52 | #3 | ||
ага. Тоже фонит.. Усилителя нет
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: кстати поставил тюнер логик дсп 260фм . Естественно тот же самый фон.
32=>27=>50 RUS
07.10.2010, 17:07 | #4 | ||
если фонит без подсоединенных устройств - надо смотреть магнитолу (может просто провод надломился, который AV)
тут дело точно в самой магнитоле!
BMW 530D Touring
07.10.2010, 17:42 | #5 | |||
Mark II JZX110 1JZ-FSE
07.10.2010, 18:38 | #6 | ||
а нет. Извиняюсь. Эт щас только при подключенном плеере через тюнер ( у него свое питание) и на двд через прикуриватель. А плеер до подключения тюнера не фонил.
32=>27=>50 RUS
07.10.2010, 19:10 | #7 | ||
что за тюнер, опять не понятно...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: посмотрел... это тебе для адаптации тв или радио? попробуй корпус тюнера "заземлить" на всякий случай... хотя бы посмотришь будет эфект или нет (может шум тише станет)
BMW 530D Touring
07.10.2010, 19:40 | #8 | ||
тюнер и радио и тв делает.. Думаю мож питание переизолировать
32=>27=>50 RUS
07.10.2010, 20:19 | #9 | |||
BMW 530D Touring
08.10.2010, 12:22 | #10 | ||
Ну что товарищи нострадамусы, может попросим автора опубликовать схему подключения? Или так и будем в "что, где, когда" играть?
08.10.2010, 12:53 | #11 | ||
я питание на тюнер брал от головы. 3 проводка +, зажигание и масса. тюнер в бардачок поставил в верхнюю нишу) может быть кстати неправильно что-то подключил.. а заземлить каким образом? минус на кузов подать?
32=>27=>50 RUS
08.10.2010, 12:56 | #12 | |||
BMW 530D Touring
09.10.2010, 23:42 | #13 | ||
буду пробовать.. щас с Ипсоводом побеседовал. у него на ДВД с (прикуривателя питание) тоже фонит.. Фонит только на AV выходе из тюнера и тв, а радио с тюнера не фонит
Добавлено спустя 1 день 10 часов 43 минуты 5 секунд: попробовал. Эффекта ноль.. При отключении тюльпанов с AV выхода так же фонит..
32=>27=>50 RUS
10.10.2010, 09:10 | #14 | ||
запутал ты всех основательно, то фонит, то не фонит
давай схему рисую - что ты там наподключал...
BMW 530D Touring
10.10.2010, 16:11 | #15 | ||
к питанию головы подключил питание тюнера (3 провода масса, + и зажигание) к тюнеру голова подключена тюльпанами через AV выход головы, так же у тюнера есть свой AV выход такде тюльпаны к DVD (со стороны DVD 2 провода звука тюльпана преобразуются в стандартный вход 3.5мм.) TV антенна подключается миниджеками (4 входа под них у меня приспособлен 1 антенна Триада 570 вродь. нифига толком не ловит.. 2 канала и те рябью. усилитель антены подключен к питанию на пути от головы к тюнеру причём двумя проводами и даже при вытащенном ключе усилитель антенны работает (лампочка на антене горит). это приводит к разрядке аккума если машину не заводить за неделю. Тюнер у меня Logic DSP 260FM этот тюнер со встроенным радио и радио через него работает отлично (не фонит) и ловит достойно. А вот с TV и AV выходами тюнера проблема с фоном.. Фонит пропорциональо оборотам двигателя..
32=>27=>50 RUS
11.10.2010, 06:46 | #16 | ||
из вышесказанного можно сделать вывод, что питание к тюнеру подключено правильно, а проблема у тюнера с AV и TV входами...
попробуй (для эксперимента): - включить тюнер (ничего не подключая к AV) - включить AV вход - чтоб зафонило - соединить экраны AV с кузовом (см фото) если фон пропадет, то хорошо если нет, надо смотреть сам тюнер.... Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: а, ну у тебя там наверное "мамы" значит фото не совсем то нашел, но я думаю смысл ясен...
BMW 530D Touring
16.10.2010, 21:59 | #17 | ||
снял нафиг антенну тв. Фон уменьшился в разы на av режиме при воспроизведении с плеера. Теперь фон начинает чуть-чуть слышаться при паузах между песнями на громкости около 70% и выше
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: отключение тюльпанов толку совсем не дало. В режиме тв сейчас фонит сильнее чем на av. Теперь также встает вопрос приобретения антенны тв в машину нормальной, которая будет ловить) посоветуйте внутрисалонную какую нибудь.
32=>27=>50 RUS
21.10.2010, 16:47 | #18 | ||
Фон, скорее всего появляется изза не качественного контакта экранирующих проводов. проверь их для начала, а потлм поставь в цепь питания шумоподавитель, ну резистор, на отечественном автопроме широко применялись.
24.10.2010, 08:51 | #19 | ||
вопрос какую ТВ антену поставить сейчас?
Добавлено спустя 2 дня 14 часов 38 минут 58 секунд: был в магазине. Сказали что тут толком ниче ловить не будет. В посаде сигнал слабый ибо у всех кабельное..
32=>27=>50 RUS
Нет зажигания в режиме ACC. | Zontik | Электрооборудование кузова | 1 | 17.03.2012 12:55 |
в каком режиме комп? | vudy | Двигатель | 3 | 28.11.2007 04:35 |
Эксплуатация 1JZ-GTE в городском режиме. | СЕРЕГА | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 06.04.2007 15:19 |
Фонит при проигрывании | Maverick | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 14.07.2005 07:32 |
Фонит! | Buzz | Электрооборудование кузова | 17 | 01.03.2005 08:29 |
