x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
Результаты опроса: используете ли вы детали от других ТС | |||
1.да привинчиваю что подходит | 4 | 3.15% | |
2.нет только запчасти для моей комплектации | 50 | 39.37% | |
3.ремонтируюсь на сто поэтому затрудняюсь ответить | 33 | 25.98% | |
4.это не колхоз, это тюнинг, я делаю свою машину лучше | 1 | 0.79% | |
39 | 30.71% | ||
Голосовавшие: 127. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
07.10.2010, 16:34 | #1 | ||
Очень много вопросов, подойдет ли? Лично я колхозом считаю внедрение инородного, что на разборках и в магазинах запчастей маркируется никак х81, это не только отечественный автопром, но и иномарки других моделей и производителей. Ну и раз не один я "колхознег" давайте соберем все извращения в одной теме. Ну и опрос надо ли.
Позвольте я начну: 1) Сальник передней стойки (GX81 CEPVZ) - сальник передней стойки ВАЗ 2108-09 (встал как родной, правый потек через пол года из-за отсутствия пыльника) 2) Стойка амортизатор капота (GX81 CEPVZ) - стойка амортизатор задней двери ВАЗ 2108-09 (освободить крепление к крылу на родной стойке и привинтить на восьмерошную. живы второй год) Напоминаю! начал писать мнение - пиши пример колхоза, так сказать без флуда. Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: вот еще забыл 3) подшипник генератора (передний где шкиф) - методом подбора в магазине ВАЗ ГАЗ УАЗ (через два дня засвистел, не советую) |
07.10.2010, 16:53 | #2 | ||
ну как же упустить ВАЗовские передние пружины на зад - подходят очень хорошо и жесткие и недорогие.
ну и лично мой колхоз - подушка АКПП потом реле повротов от Восьмерки вроде как подходит один в один и крестовина рулевого кардана от ВАЗа тож встает очень хорошо пыльники со стоек от ВАЗ-2108 -подходят на перед на зад вот здесь есть примеры колхоза
07.10.2010, 17:01 | #3 | ||
Стараюсь минимизировать колхозинг, но не всегда получается...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
07.10.2010, 17:38 | #4 | ||
1. Резиновый коврик в багажнике от ТАЗ 21099. Подходит по форме не очень, зато удобно перевозить грязные грузы, вытряхнул его потом, и всё окей. Зимой тоже удобно, не мокнет основной тканевый ковёр багажника. Было пи покупке))
2. Резиновые коврики сзади от какого-то тазика, за неимением родных и забыванием купить специальный ковёр в магазине, чтоб вырезать и положить вместо резины. Было при покупке. 3. Резиновые коврики от тазика под передними родными ковриками. Решение применяю только зимой, так как вся влага, которой много, скапливается на резиновом коврике, который между родным ковриком и ковром салона. В итоге-ковёр салона сухой)) Придумал сам, коврики были при покупке от таза. 4. Глушитель от тазика, вроде 099... Очень не радует этот факт, но это тоже было при покупке. Считаю, что колхоз чистейшей воды. Пока всё! Kolyamba Расскажи про уплотнитель оконный, который вместо сгнившего паралона на шиберах воздуховодов)) Это наверное даже к тюненгу относится))
полноприводное купе на палке
руль слева |
08.10.2010, 02:07 | #5 | ||
the Blackbird
меня сейчас не радует тот оконый уплотнитеь на самоклейке - начал отваливаться (какие то куси видимо попали на крылчатку двигателя, -потом учто задевают при работе моторчика. поэтому в ближащее вреям предстоит снятие и разборка печки м новая проклейка, но теперь уже на какй нить клей. и видимо буду клеить обыкновенным поролоном.
08.10.2010, 03:48 | #6 | ||
как то не сторонник колхоза,но буду иметь ввиду,надо с задними стойками что то делать
Apexi,HKS,Enkei |
08.10.2010, 04:05 | #7 | ||
практически все оригинальное ( с markII/chaser/cresta в разных кузовах ), либо тюнинг ( нормальный, не с других машин детали ).
ТАЗа нет нигде, мой чайник не оценит
ЕСТЬ: Nissan Silvia s14a kouki SR20DET
БЫЛ: Toyota Chaser gx81 TwinTurbo |
08.10.2010, 09:41 | #8 | ||
тросик газа на 1jz-gte - тросик газа с ВАЗ 2110 16 клап.
Mark2 GX81 11.920
08.10.2010, 10:46 | #9 | ||
Тока тазопружины.
Плюс- вискомуфта заменитель- с глории. линьки заднего стаба от какой то королы, реле на стартер Хз от чего. радиатор с кресты 100. все нах. остальное ориджинал или заменители.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
08.10.2010, 11:39 | #10 | ||
Моего варианта ответа нет. Я - противник "колхоза", когда можно купит оригинал, или хотя бы заменитель.
Но, в случае с задними пружинами, похоже, придется поступиться принципами. Хотя и в падлу от таза запчасти тулить...
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
15.10.2010, 09:14 | #11 | ||
Амортизаторы держащие капот от касмича 2141
15.10.2010, 11:25 | #12 | ||
Ну у меня от восьмерки эти стойки на капоте. Но разве это колхоз? Это сущая мелочь. Быть педантом даже в таких мелочах - глупость. Хотя есть и такие люди...
17.10.2010, 03:38 | #13 | ||
вспомнил- стоики капота и неравнобокий уголок как крепление линек стаба к рычагу.
17.10.2010, 17:25 | #14 | ||
Итак очередная повесть колхоза.
Передние отбойники и пыльники подходят от ТАЗ2108 причем даже лучше родных, пыльник устроен как гармошка, одев на стойку он уже закрывает шток, а когда стойка стоит уже на машине он сплющивается и полностью закрывает шток от грязи и пыли. Очень понравилось и бюджетно можно менять отбойник отдельно от пыльника!
3 педали 2 ноги
18.10.2010, 05:23 | #15 | ||
Вчера замутил мегаколхоз! Приделал форсунки омывателя на капот от восьмерки!
Почему? А потому что оригинал стоят 600 руб за пару, а неоригинал - 10 рублей
18.10.2010, 05:43 | #16 | ||
cober
Надо попробовать ВОЛГОВСКИЕ - они есть с электроподогревом - наверное актуально будет в межсезонье
18.10.2010, 06:31 | #17 | ||
А еще есть с распылителем какие то.вроде От 10 идут.подходят интересно?
Apexi,HKS,Enkei |
19.10.2010, 04:00 | #18 | |||
вряд ли есть смысл - все равно ведь незамерзайка юзается
19.10.2010, 04:27 | #19 | ||||
3 педали 2 ноги
19.10.2010, 05:42 | #20 | |||
последствия думаю будут фатальные для него
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" | vozurgan | Белый и черный списки | 48 | 13.05.2017 01:29 |
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
Колхоз "Apexi Tipe V" от Silvia S15 на GX-81 | Dymok | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 14 | 18.10.2012 17:43 |
