07.10.2010, 18:49 | #1 | ||
Дело вот в чем. Весь день ездил, вечером поставил машину и пошел домой. Утром машина не включается. На отрез. Тупо крутит стартер. Крутя стартер посадил аккумулятор. Аккумулятор был у меня старый, так что его надо было менять. В этот же день я купил новый поставил, включаю зажигание, кручу... и безрезультатно. Я подумал на свечи. Достал, почистил, и обратно поставил. Опять тупо крутит стартер. Проверяю искру, искра есть, но очень слабенькая.
Toyota Cresta GX100 1997 г. 2.0 1G-FE P.s В тот день када я поставил машину вечером, шел дождь, а у меня нету защиты. P.p.s. я просто нубоДрыщеЛол в этих делах, подскажите что делать. |
07.10.2010, 19:37 | #2 | ||
Бензин залей, может ВКЛЮЧИТСЯ!!!! :P
07.10.2010, 19:58 | #3 | ||
ок. А еще предлы есть?
11.10.2010, 04:34 | #4 | ||
Бензанасос! сними задднее сиденье возьми палку , лучше делать с помошником один крутит стартер другой стучит по бензобаку
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
11.10.2010, 11:34 | #5 | ||
Проверь предохранители под капотом и в салоне. Если после проверки все предохранители оказались целыми, все равно попробуй завести двигу, просто контакты на предохранителях могут быть окисленными. Просто такой трабл уже имел свойство быть.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
12.10.2010, 19:39 | #6 | ||
Свечи когда выкручивал, в бензине были? Если нет, то смотри бензонасос.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
13.10.2010, 03:46 | #7 | ||
поробуй ошибки почитать, мож чо полезное вылезет
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
13.10.2010, 05:53 | #8 | ||
бензонасос.
13.10.2010, 06:50 | #9 | ||
Я в таком случае чистил трамблер и сушил все провода с крышкой дома в духовке. После этого авто включилось с пол пинка
13.10.2010, 10:00 | #10 | ||
У меня такая же была ситуация. Выкручивал свечи - сухие, предохранители все целые, оказалось мертвый бензонасос. Перед смертью гул стоял в салоне.
13.10.2010, 10:45 | #11 | ||
Почисти контакты, и поменяй уплотнитель под крышкой трамблера.
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
13.10.2010, 11:31 | #12 | ||
Отчитываюсь. Свечи заливает, бензонасос крутит. Снял заднее сиденье, отцепил шланг, оттуда хлещет бензин (эт я типа проверил бензонасос). Теперь проверю все предохранители и попробую поменять уплотнитель. А если и это не поможет что делать? Танцы с бубном?
15.10.2010, 06:15 | #13 | ||
танцы с бубном - это первое, что надо было сделать! коды ошибок не смотрел? если свечи заливает, то насос не при чем, это или компрессии нет, или бенз - дерьмо, или свечам абзац!
- В чем сила, брат?
15.10.2010, 12:07 | #14 | ||
проверь предохранитель EFI
15.10.2010, 20:52 | #15 | ||
Что-нибудь в ближайшее время с машиной делал?
16.10.2010, 06:16 | #16 | |||
- В чем сила, брат?
16.10.2010, 13:33 | #17 | ||||
20.10.2010, 11:29 | #18 | ||
+1500 что трамблер. Суши его
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
26.10.2010, 18:01 | #19 | ||
Step86 ты был прав. Трабмлер заменил, не помогло ( снял с работающего Марка ), свечи менял, не помогло, компрессию замерил, оп оп, но как же так, где она? Короче её нету. Циферки не помню, но её вообще нету. Мне сказали что залегли кольца. Я в печали...
не включается 4-я на АКП | snv | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 12.02.2021 16:28 |
R включается с задержкой | Vadim_1G | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 24.04.2012 09:04 |
Не включается P на автомате | joker.msc | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.07.2011 06:01 |
PWR сам включается | K E N T | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 10.07.2010 21:25 |
Не включается компрессор | RuZZZZ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 19.07.2009 08:46 |
