07.10.2010, 22:33 | #1 | ||
1. Как узнать прошивку компа mines, blitz и т.д. ? (вроде выяснили)
2.Хорошо, узнать как прошит это 50\50 ! Тогда такая тема, я вообще хочу за зиму, купить немного тюнячки и сделать бустап, больше 350 сил мне впринцепе ненадо, я не гонятся собрпался а ездить повседневно, бустапить хочу что-бы прибавить чуток в динамике и мощи, так как машинка утяжелится шумкой и музней. Нужен ли мне такой комп, если предполагается поставить выхлоп, впуск (кулек\нулек) насос большей производительности, поставлю датчики , точно будут буст, егт, масло. А далее вопрос, ставить комп, и ли ставить бустконтроллер и тупо подымать давку ? в перспективе (если бабла столько будет) возможно поставлю гарретт, например гт28 ? |
08.10.2010, 05:44 | #2 | ||
по майнс написать им письмо с номером компа и вопросом под что прошит тот...может ответят. пару раз отвечали...по блитц врятли...
больше никак...
Mark II JZX90 AT
08.10.2010, 08:14 | #3 | |||
08.10.2010, 09:43 | #4 | ||
А есть вероятность того что комп помимо буста и карт зажигания, прошит еще например под бенз с более высоким октановым числом ?
На самом деле озадачен такими вопросами, так как есть желание легкого бустапа, так как настраивать тот же самый апекси никто толком не умеет, а в именитых конторах за настройку берут как стоимость 2-ух таких компов ! А если например взять бустапный комп, то тупо можно поставить его, поставить впуск\выпуск, пару датчиков, и ездить , так ли это ? Еще хотелось бы коминтариев тех людей , кто ставил прошитые мозги, на сток или около сток машину ! |
08.10.2010, 14:20 | #5 | ||
Писал как то в майнс, короче нихрена они не ответили...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: т.е ответили в стиле. В компе сдвинуты отсечки, зажигание и мы не гарантируем что безопастность использования больше чем на 1кг..хотя комп был прошит под 2835..они ничего об этом не сказали.
Пешеход)
был Subaru Legacy Wagon MT5 (twin scrol) был Chaser JZX100 boost up-13.2,402m |
08.10.2010, 15:55 | #6 | |||
09.10.2010, 14:56 | #7 | ||
Это ещё в лоте японец указывал.
Дело в том, что я тоже слышал, что можно узнать прошивку по номеру компу..но на практике японцы ничего толкгого не сказали...
Пешеход)
11.10.2010, 17:29 | #8 | ||
все компы бустапные шиты под буст 1.15 , это рекомендации производителей для бустапа. инфа от майнз я с япошкой переписывался..
CHASER 100 4WD...et/ 9.94 SHАMАN's racing tеаm.
11.10.2010, 17:33 | #9 | |||
12.10.2010, 01:02 | #10 | ||
А мне в майнсе написали, что 1кг, тоже с япошкой переписывался) так, что они там) как и мы тут)
Пешеход)
12.10.2010, 02:12 | #11 | ||
Что значит 1.15? т.е. я на майнсе 1.3 дую, это значит не по программе уже? )
12.10.2010, 10:12 | #12 | ||
В общем вывод)
"прошивку ну никак не узнать" - тем более всё шито под их бенз )
Пешеход)
12.10.2010, 11:06 | #13 | |||
12.10.2010, 11:22 | #14 | ||
Vadya©
например у меня сард стоит, давит без буст-к. 1,05 машина едет стабильно 13 сек опять же без буст-к. езжу на 98, сезон откатал пока всё норм...
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
12.10.2010, 11:23 | #15 | ||||
MarkX GRX130
12.10.2010, 11:29 | #16 | ||
DraG42
а какой расход в режиме овоща ? |
12.10.2010, 11:32 | #17 | ||
Welder
+1Vadya© город 15, трасса 11-12 при активной езде очень увеличивается
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
12.10.2010, 11:36 | #18 | ||
Vame
1.15кг если не ошубаюсь это ограничение стокового МАПа для 1jzgte tt. так вот как прошить комп под давление 1.3 если он не знает об этом давлении??? у тебя JZX100 там МАФ, у нас в Тюмени бустапный JZX100 на турболабовской чушке на майнсе дует 1.2-1.25кг каждый день, мотор на таком конфиге уже сезон отходил(тьфу-тьфу-тьфу) |
12.10.2010, 11:53 | #19 | ||
дело в том что когда у меня стоял майнз я дул полтора кило и последствий плохих не было, так же мой знакомый тоже дул на майнзе 1.5 кг, но это на сток турбах и всё нормально, другое дело что полезное или эфективное давление на сток турбах максимум 1.3 кг. дальше толку дуть нет машина лучше не едит....
12.10.2010, 11:56 | #20 | ||
а смесь какая была на 1.15 и на 1.3?
МОЗГ. Помогите с выбором - Mines, Sard или Blitz Access | МихаНик | Модификация электрооборудования | 178 | 26.02.2013 12:22 |
Про взаимозаменяемость сток компов на 1G-GTE | GX81 | Двигатель | 4 | 15.01.2011 07:24 |
К владельцам бустапных Mines, Sard и т.д. | Джохн | Модификация электрооборудования | 12 | 01.09.2010 13:17 |
Разница компов??????????? | TOURERV98 | Электрооборудование кузова | 2 | 28.08.2008 17:07 |
