08.10.2010, 07:48 | #1 | ||
Ситуация такая, когда со светофора трогаешся машина еле едет как будто захлебывается, потом нармально едет, и так постоянно, при прогазовке хлопает в глушке!
че сделали: - поменяли свечи - поменяли резинки между свечек и катушек - поменяли свечные провода - ездили на комп. диагностику = показало обогащенную смесь от номры на 25% сказали поменять валюметр - поменяли валюметр - поменяли патрбок от короба воздухана до впускного по идее посталось поменять катушки... дальше уже хрен знает что менять! есть какие мнения по этому поводу? может было у кого такое!
Toyota Mark II tourerV jzx90
08.10.2010, 10:40 | #2 | ||
Супер-модератор
Как вариант - может каталик забит?
08.10.2010, 18:32 | #3 | ||
Можно зажигание проверить еще
09.10.2010, 16:31 | #4 | ||||
Добавлено спустя 34 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: народ ну че никаких мнений чтоли нет как решить проблему? вроде все об этих жейзетах знаем а тут какойто глюк и проблему решить не можем, помогите емае!
09.10.2010, 17:20 | #5 | ||
если двиг vvt-i, то очень похоже на одноменный клапан. А что такое валюметр, расходомер чтоли?
09.10.2010, 17:40 | #6 | |||
09.10.2010, 19:01 | #7 | ||
базовый угол зажигания проверить (трамблер всетаки)
мыть форсунки ультразвуком на стенде с обязательной диагностикой, топливные фильтры, давление топлива проверить.. компьютерная диагностика на СТО лажа(ее можно самому сделать при наличии мануала), есть диагностика на сто, где в том числе не толко компрессию замерять но пи осмотрят внутренности через эндоскоп, шумы всех подшипников... за 1500р
09.10.2010, 19:17 | #8 | ||||
- замените двигатель в сборе... Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Цитата:
замену катушек вобще есть резон делать?
09.10.2010, 21:10 | #9 | ||
Slam
на какой машине этот двиг стоит? AZhaK если резинки между катушками и свечами меняли, то трамблера там нет
10.10.2010, 05:27 | #10 | ||
Lev
у него в подписи 90й кузов, мотор 1jz-ge в сабже, там есть распределитель зажигания. все что я рекомендую я делал сам, поэтому химическую мойку вообще не делаю, один раз даже случайно обнаружил что форсунка не закрывается до конца! выковыривать пришлось, потом у/з. Теже деньги только с полной гарантией что все хорошо. Например одна форсунка если не доливает, остальные автоматом начинают лит больше и т.п. Проверяется стробоскопом
10.10.2010, 07:38 | #11 | ||
машина Lexus GS300, 2003 года, vvti
хз про какой трамблер вы говорите... Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: по идее разницы ваще нет на какой машине двигатель стоит...
10.10.2010, 08:38 | #12 | ||
посмотри клапан ввт-и, AZhaK про форсунки правильно говорит, надо их помыть, если даже не они, то лишним это никогда не будет.
10.10.2010, 17:32 | #13 | ||
у ебя проблема каждый раз как трогаешся или только с утра?
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
11.10.2010, 05:43 | #14 | |||
Добавлено спустя 53 секунды: если газ жать очень очень очень плавно то нормально, но чаще в городе приходится тапку активно жать с перекрестка да и вобще чтоб не отставать от потока в пробке Добавлено спустя 11 часов 4 минуты 42 секунды: ну че делать то?
11.10.2010, 06:38 | #15 | ||
Была похожая проблема с 1jz-ge vvti. На прогревочных оборотах всё норм было, а когда прогреется - заливало.
Сдёрнул фишку с лямбды, и сразу пропали хлопки из выхлопной и дёргания при старте. Попробуй скинуть фишку, если симптомы пропадут - меняй лябмду.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
11.10.2010, 11:26 | #16 | |||
11.10.2010, 12:18 | #17 | ||
Slam
только учти, что на GS 300 это всё-таки не марковка..лямбды там 4 штуки и отключение любой из них приводит к чеку и неадыкватной работе движка
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
11.10.2010, 17:07 | #18 | ||
Alx
Откуда там 4 штуки??? По 2 на колектор каждый чтоли??? У меня на не ВВТИ 2 лямбды всего |
11.10.2010, 17:38 | #19 | ||
нет...по одной на каждые три цилиндра вверху+ по одной на каждые три цилиндра внизу
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
12.10.2010, 10:34 | #20 | ||
говорят еще что возможна засрана сетка на бензанасосе!
какие по этому поводу мнения будут?
1g fe проблема помогите | zmei_mag | Двигатель | 10 | 07.03.2013 05:27 |
проблема при заводке!!помогите!!! | pawlik889 | Электрооборудование кузова | 7 | 06.08.2012 03:50 |
Помогите, проблема с оборотами 1JZ | arturgprs | Двигатель | 9 | 11.01.2012 09:12 |
проблема с КХХ помогите, че делать? | CTV004 | Двигатель | 7 | 23.01.2011 14:38 |
