08.10.2010, 09:34 | #1 | ||
Привет всем форумчанам!
Подскажите плиз, что делать, заехл на стенд развала схождения, как оказалось передняя ось идеальна, зато задняя капец блин. Объясняю: правое заднее колесо по параметрам в зеленой допустимой зоне, т.е. нормально, в "минусе", но левое ваще в "плюсе". когда смотришь с зади, то правое колесо как у "BMW", так и должно быть по идее, а левое прямо, даже чуть под наклоном в обратную сторону. и подъедает резину наружнюю сторону. Мастер сказал типа что надо делаать всю ходовку, менять стойки, шараблоки и сайленты и т.д. И что болты развальные затянуты до конца и ниче уже не сделаешь...... Один товарищь мой, он же на форуме "Дмитрий Саныч" у него тоже "ЧАЙ" тока белый, кстати привет ему, сказал что может быть погнут рычаг но я лазил под машиной, вроде все ровно. Подскажите плиз что делать и как быть, кто то может сталкивался с такой проблемой или знает как ее решить. Действительно все надо перетряхивать.????? Заранее спасибо.
TOYOTA CHASER Tourer_S - БЫЛ
TOYOTA CHASER Tourer_V "ПИЛА"- БЫЛ TOYOTA CHASER Tourer_V VERTEX by OBER - БЫЛ TOYOTA MARK || Tourer_V (5 M\T) |
08.10.2010, 11:52 | #2 | ||
ну вдруг правда убита подвеска
1.5JZ/borg warner S366
09.10.2010, 08:03 | #3 | ||
M@k$
У меня такая же беда, разобрал всю заднюю ходовку. Внешне никаких признаков не было. Оказалось погнуто ухо на заднем левом кулаке куда шарик прикручивается и одна стойка дохлая была, хотя на ходу особо не ощущалось. Самый хороший вариант снять все и сравнивать исправную сторону с неисправной. Ну и заодно уши на подрамнике к которым рычаги крепятся тупо рулеткой померил разница была сантиметр полтора. Влом просто подрамник снимать была помог газовый ключ, соберу покатаюсь посмотрю. Не хотелось бы его менять. В основном конечно гнет кулак, а так смотреть надо.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
09.10.2010, 12:08 | #4 | ||
R.I.P.
Все кашпировские в отпуске )))
Что делать с убитой подвеской ? - Вариант один - чинить... А по теме Раз мастер говорит, что ходовка дохлая, значит либо это так, либо мастер разводит...пусть посмотрит другой спец, а дальше только лечить подвеску...вот как-то так
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
12.10.2010, 08:21 | #5 | ||
Серый.
+1 M@k$ как у БМВ это как?
トヨタチェイサー JZX100
12.10.2010, 14:35 | #6 | |||
(проще говоря в "минусе", и у меринов так же......)
12.10.2010, 14:39 | #7 | ||
R.I.P.
all как у бмв - это домиком наверное
/ \ так какбэ )
12.10.2010, 17:27 | #8 | ||
В точку...........)))))))
13.10.2010, 13:46 | #9 | ||
так и должно быть
просто углы мож разные, чуть больше, чуть меньше...
トヨタチェイサー JZX100
14.10.2010, 04:23 | #10 | ||
как так и должно быть???? Я ж объясняю правое нормально, а левое в плюсе тобишь вот так \\
14.10.2010, 08:03 | #11 | ||
на задних колесах развал у нас должен быть примерно 0.. может чуть в минус...
если болты в пределе и развал не выставляется - ищи проблему в геометрии... сравни уши на ступицах, длину развальных рычагов, положение ушей подрамника куда рычаги крепятся.. положение самого подрамника, его геометрию... и поймешь что именно криво. живость подвески не так важна в данном случае, это отмаз мастера. просто на мертвой подвеске минуты поймать сложно, это да. а если колесо на столько криво стоит, то уже без разницы, надо искать проблему в геометрии... кстати, верхний рычаг, его конечно трудней погнуть, но всеже и его посмотри...
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
14.10.2010, 10:00 | #12 | ||
soks
Все таки подрамник сложнее погнуть, рычаги быстрее погнутся. Я замерял геометрию по лонжеронам все Ок. А уши подрамника погнуло. Вериш или нет тупо газовым ключем выровнил. Конечно все бывает, но скорее рычаги погнет чем "сломает" подрамник. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: M@k$ Отпиши что было, если разобрался. Для других полезно будет.
Mark II 110 2000
19.10.2010, 05:06 | #13 | ||
Парни, всёёёёёё!!!!!!!! Я даволен как удаффффф.
Сделал я развал, все тип топ)))))) Объясняю: Как и было изложенно выше в моей писанине, что я заехал на стенд развала на 15-ой рабочей и уехал я от туда совсем грустный. Оказывается мастер как я и подозревал просто был с дикого "БОДУНА" и наговорил мне такой ерести. Ну так вот, послушав ребят на сходке, да и так мне говорил мой товарищ, который владеет турбо-МАРКОМ что не заморачивайся, и скупой платит дважды, езжай говорит в БЕГЕМОТ там все тип топ у них. И 18 числа около 17 часов вечера решился я поехать в БЕГЕМОТ, и нисколько не пожелел. Прежде всего порадовало то что у них идеальная чистота и все в кафеле приче в белом )))) ну и само собой грамотные мастера. Говорит мне: -это кто тебе такую песню напел что тут все плохо???? Я ему: -Мастер на 15-ой рабочей)))) Ну смотри, берет 2 ключа поворачиват болт "эксцентрик" что ли так назваемый у меня колесо и туда и сюда подается, тобишь и вправо и влево делается развал. У меня такие пешки Я ему говорю, как так ё ма ё??? Он улыбается и говрит нууу вот так у нас делают. И еще переспросил, где я делал? Я ему на 15-ой Рабочей. Оказывается он там работал в этой конторе, и еще сказал что стенд этот они купили, у одной конторы и он врет у них, уронили головку одну и так и не смогли сделать, правда не буду говорить у кого. Вот такие пироги, ребята.))))))) З.Ы. Выставил мне все колеса как и должны быть, зад / \ перед | | машину не тянет щас, идет ровно. Всем советую парни ехать в бегемот 800 рублей 2-оси, думаю недорого и качественно. ВСЕМ УДАЧИ на дорогах, СПАСИБО за внимание ))))
19.10.2010, 11:41 | #14 | ||
800 2 оси
это САААААВСЕМ не дорого
トヨタチェイサー JZX100
как отрегулировать развал? | unknown | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 23.12.2011 22:46 |
развал | Aleks777 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 20 | 17.08.2009 17:04 |
