08.10.2010, 14:02 | #1 | ||
МАШИНА ЧАЙЗЕР вот тема viewtopic.php?f=43&t=75162
двигатель свапнутый . полностью отсутствуют прогревочные обороты . т.е ВСЕГДА 800 . иногда меньше . проверял клапан как в мурзилке написано. он работает на все 100 %. иногда раз в 10 дней происходит такая фигня - обороты призаводке делаются 2000 и начинают плавать от1500 до 2500 . лечится тока снятием клапана . иподавая на него напругу определённым образом закрываю клапан "вручную" и дальше опять он работает (без прогрева) . мозг менял на аналогичный . убирал (ставил ) тюненый . всё одинаково!!! на холодную заводится с пол пинка . на горячую надо маслать секунды3-5. поможите кто каким может советом . а то зима скоро
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
08.10.2010, 15:40 | #2 | ||
проверь цепи питания на комп.
подмени релле и предохранитель ефи.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
09.10.2010, 07:01 | #3 | ||
У меня такая же хрень. Я думаю датчик температуры на впуске парит мозг.
09.10.2010, 12:38 | #4 | ||
сегодня снимал фишку с клапана . что с ней что без неё
буду смотреть проводку Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: если бы был предохраинитель эфи она бы тогда вообще не заводилась
10.10.2010, 17:47 | #5 | |||
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
11.10.2010, 17:03 | #6 | ||
у меня их два . разбирать не буду . так как при проверке по мурзилке . и открываются и закрываются нормально . видно как говорится невооружённым глазом
08.09.2011, 14:43 | #7 | ||
какой вообще ход у клапана хх,просто проверял - он закрывается -открывается на милиметр или на пару мм
На обкатке...)400 км пройдено)
09.09.2011, 19:17 | #8 | ||
JZbrothers75rus
У меня ход клапана больше 5-ти мм |
10.09.2011, 03:28 | #9 | ||
Внутри этого клапана шаговый двигатель. Ротор, который вращается, имеет резьбу, она пластиковая. В том месте, где клапан держит обороты ХХ (700-800 оборотов) резьба изнашивается и клапан начинает подклинивать. Замена на такой же БУ "подклинивающий" может ввести в заблуждение. Лучше проверять, поставив товарищу на рабочую машину.
HKS Hyper max отсутствуют пыльники? | 824тр | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 10.03.2014 00:27 |
Отсутствуют верхи и середина на линейных выходах. | Sanek_Biysk | Аудио, видео и другая электроника | 19 | 12.03.2012 08:13 |
Пропали полностью тормоза | Владислав | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.02.2012 12:22 |
Не смог полностью слить антифриз | POMA_2JZ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 21.11.2010 16:22 |
отсутствуют контакты в диагностическом разъеме | Sanech | Электрооборудование кузова | 3 | 08.10.2007 10:33 |
