17.08.2006, 11:43 | #1 | ||
РЕбят если есть инфа скажи плиз чтоза девайсы в большом кол-ве продаються на яхе? Зачем они и что дают
http://www.japanlot.ru/2084017027/d65025547 типа вот таких Что есть система ЕТSC и зачем ее отключать? какая от нее польза или вред! если можно подробней о пользе этого устройства! Спасибо![/url]
Mark II JZX90 AT
17.08.2006, 13:19 | #2 | ||
БУГОГА:
Метка истребителя JZX100. Умножением будет хорошая весточка в быть. ???? Вы будете чувствовать что не будет силы в ускорении хотя 280 horsepower? То должно быть так, приспособление которое контролирует отверстие дросселя и закрывать устанавливал к автомобилю в этой системе. ??? Потому что оно 280 horsepower когда акселераторь раскрывает неожиданно вполне если он говорит почему Закрутка фольги легко сделана. Потому что пожилая персона и женщина также управляют случайн однако хорошо если это будет молодым человеком Очень опасно. ???? И, приспособление ETCS придерживает. К раскрывать вполне неожиданно even if вы топчете на акселераторе ??????? Суб-drossel6 ..100%.. controlled согласно скорости от отверстия и закрывать вровень около 50%. Поэтому, он ускоряет ход ровно. Ему можно сказать что постепенно ускорение будет воспроизведено роскошным намерием автомобиля. В персоне где бежать спортов и бег смещения, им будут очень обструктивное существование. ?? Сверх того, будет потерей питания около 20 horsepower. ???? Хотя приспособление режет ETCS о вышед на рынок на рынок of course ? Потому что оно стоит около 30.000 иен, не по возможности купить его очень дороге. ???? Приспособление exhibited это время регулирует отверстие и закрывать вровень до 100% с одним переключателем в месте водителя. Если персона делала муфту вытягивая вне up to now и была вырезыванием оно открыто клобук и, то вытяните его вне отдельно ??????? День дождя можно повернуть дальше, и был повернут с ровной в неожиданном, серьезном режиме пока внутри помещения бегущ. ??? Это будет нормальным ..before устанавливая его., и каждая операция места ручная по возможности на положении поворачивать. ? Переключатель можно выбрать в каждой персоне согласно 6 видам потому что будет благосклонность. ?????? Белизна ясности ..preparing..? ? ? ..preparing.. углерод? плакировка ?????? ? ясность? красный цвет просветленности и черноты? чернота? Она не должна изменить и представление необходимо сбросить с ой вышед на рынок на рынок вещью. Потому что будет присытствыющим автомобилем и подтверженной деятельностью, по возможности использовать его без тревоги. Потому что светильник в Impane моргает переключая дальше, работает ли он очевиден. ? ???????? Автомобиль автоматической передачи будет силой ECT и TRC. ??? Поворачивать с blinks светильника. ? ????? Автомобиль ручной передачи будет TRC. ??? Поворачивать с blinks светильника. Это будет руководством добавлению может легко установить его Обязательно разделить тональнозвуковую панель и dashboard. ?? Безопасность потому что надеясь персона объяснит, котор извлекли место в изображении. т.е. эта хрень не даёт тракшену перекрывать целиком дыхало либо совсем отрубает привод заслонки
шесть по 0.5
18.08.2006, 03:32 | #3 | ||
Что-то очень опасное Сразу 1000 лошадей будет
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
18.08.2006, 04:12 | #4 | ||
КТонить лично сталкивался с тупежом ETCS?
Mark II JZX90 AT
18.08.2006, 04:53 | #5 | ||
MOXIK, я сталкивался неоднократно
у меня через ETCS реализовано ТРК и ВСЦ. И если ТРК отключается - то ВСЦ нет и поэтому пару раз попадал в неприятные ситуации - когда надо с поворотом ускориться, а нифига - педаль давишь в пол обороты упали и не растут )))
шесть по 0.5
18.08.2006, 05:10 | #6 | ||
Чем лечится? если про снять фишку с системы ETCS к чему приведет?
Mark II JZX90 AT
21.08.2006, 05:36 | #7 | ||
Если снять фишку - загорится чек энжин )
чем лесится? - да вот той приблудой, ссылку на которую ты прислал
шесть по 0.5
Поставил Amuse ETCS controller на JZX100 | v-cat | Модификация электрооборудования | 178 | 28.05.2020 17:44 |
Приблуда для ETCS. Кто ставил, что и зачем???? jzx100 V | Pups | Модификация электрооборудования | 33 | 30.05.2013 15:25 |
Мануал по подключению Amuse ETCS на JZX100 Tourer_V | Стасыч | Модификация электрооборудования | 0 | 22.04.2013 17:11 |
Свап 2jz-ge vvti jzx101 вместо 1jz-ge jzx90 вопрос по ETCS | Turuev | Модификация и свап двигателя | 5 | 21.07.2012 01:17 |
E651A и 2.5 c ETCS-i или проблемы jzx100 Tourer s рестайлинг | Vadya© | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 16.10.2008 03:26 |
