17.08.2006, 12:11 | #1 | ||
Подскажите, друзья, в чём дело и где смотреть!
Ситуация такая (расскажу, когда я её ощущаю чаще всего): Когда машина во дворе ночью постоит, т.е. длительная стоянка, и после того, как отъезжаешь с места и двигаешься не быстро по двору, вдоль дома, т.е. близко к стене дома, с открытым окном, то слышен звук какого-то трения. Звук еле слышимый и еле заметный и такое ощущение, что где-то происходит лёгкое соприкосновение чего-то с чем-то. Именно, с правой стороны и, именно, от колёс, либо от переднего, либо от заднего. Ездить не мешает, тормозит исправно, разгоняется тоже хорошо, двигается накатом без проблем. Колодки и диски в состоянии, далёком от изношенного. В чём дело?
Honda Jazz - есть |
17.08.2006, 13:07 | #2 | ||
Nikit@s
У меня тоже самое с утра сзади, ездил в japauto, думал что колодкам пипец, все разобрали посмотрели, так и не нашли причину, сказали чтобы машину оставил на ночь а с утра они послушают, но пока не могу оставить, грешу на ступичный подшипник... |
17.08.2006, 13:21 | #3 | ||
Это колодки ручника ,разводить их надобно!
а подшипниками голову себе не морочте,они выходят из строя када туда чудо мастера заглядывають!.
there is only victory. |
17.08.2006, 13:43 | #4 | ||
ELMA
колодки мне ручника мастер свел, результат нулевой...да и почему ручник то? если я им вообще никогда не пользуюсь! |
18.08.2006, 12:42 | #5 | ||
brabus.
Да мне вот тоже периодически диагностику делают, всё тщательно смотрят, но ничего не находят. ELMA. Тоже около дома не ставлю машину на стояночный тормоз.
Honda Jazz - есть |
18.08.2006, 17:55 | #6 | ||
Рекомендуют хотя бы изредка пользоваться ручником/ножником, чтобы сохранялась работоспособность механизма
21.08.2006, 09:31 | #7 | ||
~ALF~.
Правильно. Я им каждый день пользуюсь, но вот, как раз, когда ставлю машину на ночь около дома, - не пользуюсь!
Honda Jazz - есть |
16.10.2006, 23:22 | #8 | ||
ХОРАКТЕРНЫЙ ЗВУК, У МЕНЯ НА СОТКЕ ТОЖЕ САМОЕ,
ПОХОЖЕ НА ТРЕНИЕ ОБЖИМНЫХ ПЛАСТИН КОЛОДОК ОБ ДИСК, ИЛИ КОЛОДОК РУЧНИКА ОБ ВНУТРЕННЮЮ КРОМКУ ТОМОЗНОГО ДИСКА, ТАКОЙ ЗВУК МОЖЕТ БЫТЬ И ПРИ ИЗНОШЕННЫХ КОЛОДКАХ ОТ МАЯКОВ, ЕСЛИ ПРИЖАТЬ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ТОРМОЗ ТО ЗВУК ПРОПАДАЕТ, ЗАВТРА ГЛЯНУ НАПИШУ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА. |
17.10.2006, 05:17 | #9 | ||
Тоже появляется нечто подобное когда утром еду из гаража, систематику не могу определить,то есть то нет.Но после пары хороших торможений пропадает. Забил.
18.10.2006, 04:57 | #10 | ||
При большой влажности окисляются тормозные диски/барабаны
пару раз тормознуть и скрип пропадёт
шесть по 0.5
20.10.2006, 12:28 | #11 | ||
У меня такаяж фигня была.
слышно было только когда окна открыты. Мучился долго... не мог понять откуда звук... скрип исходил от левого заднего колеса... приехал на СТО объяснил все сервис мену, "пятный мастер" посмотрел... попросил прокатиться... попросил поставить на ручник... я поставил, снял и звук прошел... несколько глюк... |
24.10.2006, 00:57 | #12 | ||
разобрались, скрипел маяк износа коолодки, заклинила направляющая суппорта, износ колодки на один бок , отсутствовали разжимные колодочные пружинки, колодки без них не разводятся нормально.
24.10.2006, 08:57 | #13 | ||
С Hel S. полностью согласен, после долгой стоянки пару оттормаживаний и все в порядке!
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
Странный звук! | abebos | Двигатель | 9 | 09.05.2013 13:23 |
Вжиканье (звук трения-вращения-металл) под нагрузкой. | antaressss | Двигатель | 24 | 01.08.2011 19:57 |
Странный звук в коробке | One-half | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 24.05.2011 17:43 |
плохо заводится после длительной стоянки. | NIK81 | Двигатель | 19 | 25.07.2010 18:13 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
