Старый 09.10.2010, 11:04   #1
kokc TC
kokc вне форума
Аватар для kokc
По умолчанию Как отключить неродной "иммобилайзер" 0
Стоит на машинке хрень типа имобилайзера, присутствует брелок, без него машин не заводится (если удалить его дальше 1 м от панели приборов). Хотел отключить эту еб..нь, но сняв низ панели под рулем не нашел там самого блока (если он вообще там есть), под панелью нашел диод, который мигает в непонятной последовательности и кнопку с виду как на сигналках valet. Провода уходят за блок предохранителей под панелью.
Интересует схема подключения может кто сталкивался.
Разрыв идет похоже в схему стартера, т.к. при удалении брелка все приборы работают, ключ поворачиваешь - тишина, но может и еще куда потому что машин два раза глохла просто при езде, напрягает (остановишся ключом тык мык - не заводится, брелком дурацким как шаман покрутишь помашешь заведется - бред!!!).
Потому и охота этот кусок гав... отключить и выкинуть, а потом поставить нормальную сигналку.
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
kokc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 11:52   #2
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
По умолчанию Re: Как отключить неродной "иммобилайзер" 0
Смотри куда провода идут в блоке и восстанавливай родную цепь - без вариантов...хз чё там установщики порЭзали
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 14:02   #3
kokc TC
kokc вне форума
Аватар для kokc
Вот падла установщик, ну поставил бы этот блок-приемник где нибудь под рулем, нет же бл..ть надо было за блок предохранителей прятать.
Старый 11.10.2010, 06:28   #4
RacerV
RacerV вне форума
Аватар для RacerV
это нормально, если не прятать смысла нет тогда вообще ставить, любой угонщик за 2 минуты ее заведет,
Mark2 TourerV 1994
RacerV вне форума   Ответить с цитированием
В акте осмотре в строке "резул. осмот." указано "тех.неисп." Best ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 5 08.03.2009 20:49
Можно ли "отключить" турбину? FourCam Двигатель 20 27.10.2007 22:56
