Старый 09.10.2010, 19:49   #1
mark_maniak TC
mark_maniak вне форума
По умолчанию Масленое голодание 0
На высоких оборотах идет масленое голодание шестого цилиндра, парни кто как с этим боролся и что можно придумать на 1 JZ-GTE
mark_maniak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 20:03   #2
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
По умолчанию Re: Масленое голодание 0
а как ты это определяешь?
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 20:07   #3
mark_maniak TC
Сообщение от FourCam
Ну так как я езжу постоянно в пол при мошьности двигателя в 500 л.с. уменя убился шестой цилиндр нужно точить и менять поршень, в данный момент собираю новый безумный джейзет и хотелось бы этого избежать с охолождением коробки и масла в подоне я уже продумал а вот не достаток масла в 6 целиндре пока незнаю хотя есть одна идея
Старый 09.10.2010, 21:18   #4
К-2
К-2 вне форума
Аватар для К-2
форсунка же стоит на каждый цилиндр
профи Swaper
К-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 21:23   #5
mark_maniak TC
видать не справляется, думаю поставить масло насос от 2JZ,
Старый 09.10.2010, 23:37   #6
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
верное решение! правильным путем идешь товарищ!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 00:24   #7
mark_maniak TC
Сообщение от капитан v
Но какую вот нагрузку он сможет максимально выдержать ????? 8) может кто нибудь поделиться опытом, какую мощность и какой крутящий момент он потянет????? Или стоит заморочиться и изготовить крыльчатку насоса под заказ
Старый 10.10.2010, 06:35   #8
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Какая связь масляного голодания и убийство поршня? На мой взгляд бредовый вывод.
Нет там никакого масляного голодания.
А вот проблемы с перегревом могут быть, что легко компенсируется коррекцией работы форсунки на 6 горшке.
Старый 10.10.2010, 07:31   #9
victorrr
victorrr вне форума
Аватар для victorrr
если все зазоры в номинале, в том числе и в маслонасосе, то ни о каком голодании речи не может быть, причина иная. Ну хотя бы известно сколько давит на высоких оборотах насос?
victorrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 08:31   #10
bonkok
bonkok вне форума
насос абсолютно не причем думаю,при поднятии мощности до 500 сил ты столкнулся с проблемой большинства 1jz-тов это перегрев 6 цилиндра!!!!!! У меня тоже было. Ничего не помогло. Проблему решили только преобретя 2jz.
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 10:20   #11
mark_maniak TC
Кароче оптимал выход собрать 1,5 JZ (Буду думать )))
Старый 10.10.2010, 12:39   #12
Sanya125
Sanya125 вне форума
Аватар для Sanya125
Это не SUBARU, там масленого голодания нет в 6 цилиндре
Chaser Tourer V JZX100 продан
Mark II Tourer V JZX100 продан
Toyota FJ Cruiser 2012 Offroad Package продан
Toyota Mark X 2.5 250G S package
Sanya125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 12:55   #13
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
егт просохатили походу на 6стом вот и все
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 17:07   #14
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
mark_maniak
1,5 жз проблему не решит, проблема в голове, точнее в стоковом ресивере.
Но грамотный настройщик обойдет эту проблему правильной настройкой компа.
