10.10.2010, 02:41 | #1 | ||
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
подскажите , при торможении бьёт руль, преимущественно при прохождении 60км. отметки . балансировка и давление в норме. точил не помогло. |
10.10.2010, 04:04 | #2 | ||
может плохо точили, по пробуй диски менять местами, зад перед, бывает диск кривой, балансировать можно а бить все равно будет
GX470
10.10.2010, 09:44 | #3 | ||
руль на торможении бьет только от кривых дисков! если точил , значит криво проточили, или точильщики кривые
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
10.10.2010, 12:02 | #4 | ||
попробую спасибо!
10.10.2010, 12:27 | #5 | ||
диски точить - деньги на ветер - бери контрактные с проверкой...
подпись...
12.10.2010, 12:42 | #6 | |||
13.10.2010, 13:14 | #7 | ||
kom26
эт смотря какие диски были изначально lingvist подвеску посмотри... мож где что и выплывет... сильно трясет? а при разгоне вообще ничего?
トヨタチェイサー JZX100
16.10.2010, 01:18 | #8 | |||
16.10.2010, 07:15 | #9 | ||
lingvist
у нас по 500 продают. all Не важно. При проточке снимают часть рабочей поверхности. Получается разная толщина диска в разных местах. Нафиг надо.
подпись...
17.10.2010, 04:23 | #10 | ||
но больше всего не понятно почему основной пик ударов при 60 на торможении , до и после слабо
18.10.2010, 03:29 | #11 | ||
точно также било руль при торможении с 80км, поменял рулевые наконечники и тяги и все стало идеально!
18.10.2010, 14:37 | #12 | ||
kom26
как раз таки важно... lingvist с подвеской то все норм?
トヨタチェイサー JZX100
19.10.2010, 11:53 | #13 | ||
all
да все норм ,на рейке даже малейшего люфта нет, мастеровые сами в шоке ,обслуживаюсь в одном сервисе они все озадаченые ходят тоже понять не могут все перебрали |
19.10.2010, 12:03 | #14 | ||
lingvist
попробуй надругой сервис заехать
Хочешь избежать критики? — ничего не делай, ничего не говори и будь никем.
19.10.2010, 13:16 | #15 | ||
lingvist
рейка рейкой сайленты все смотри...
トヨタチェイサー JZX100
20.10.2010, 12:14 | #16 | ||
all
ок на выходных гляну, я в рабочидни на другой езжу |
20.10.2010, 12:35 | #17 | |||
подпись...
20.10.2010, 13:01 | #18 | ||
Нужно проверить биение ступицы и диска. Потом идти дальше
23.10.2010, 12:33 | #19 | ||
Всем привет такая же почти беда только до 80км при нажатие на тормоз все ок а еду 120-130 когда нажимаю тормоз руль бьет што руки дрожжат! диски сняли с колодками с нормальной машины! наконечники норма салейнты норма подвеска вобщем норма.... в чем может быть трабл? авто марк 100-ый 2,5 гранд!
Маяк11 jzx-100 2.5 литра
25.10.2010, 11:50 | #20 | ||
Sergey Mark II
ступичный подшипник, скорее всего...
トヨタチェイサー JZX100
Бьет в педаль тормоза при торможении | svscorp | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 10.05.2012 17:48 |
Бьет при торможении, заменил диски — тоже самое | z500 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 20.04.2011 19:59 |
Бьет руль | Nekkits | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.04.2011 14:48 |
бьет руль | евгеник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 08.06.2008 02:21 |
Бьет руль | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 04.10.2005 02:17 |
