10.10.2010, 06:26 | #1 | ||
Если баян, ткните носом ) Поиск толком ничего мне не дал.
Мыть или не мыть ? Как определить что пора? пробег сейчас 280 тыс., если мыть то есть 3 доступных варианта: 1. Ультзвуком 2. Винсом 3. Карбоном каким то Знаю что при промывке ультразвуоком, есть шанс что форсунка вообще из троя выйдет. Сам когда - то мыл на вингроаде таким методом всё осталось живое, но и результата собственно сильно не почуствовал. Но там и пробег был меньше и сахар слаще .... Винс вроде как разводка чистой воды, т.е. не видно результата, стала форсунка распылять, перестала бежать или наоборот потекла. И наконец карбон что это ? ! Знакомый работающий на сервисе сказал что "уууууууу в в 100500 раз сильнее винса" Вот дилема хочется помыть тракт весь, свечки поменять, вобщем к зиме приготовиться. Может кто мыл ? или кто то понимает больше и знает "физику процесса" ?
Chaser TourerS 97 2.5
10.10.2010, 07:08 | #2 | ||
Привет вчера как раз помыл форсы и инжектор, мыли Lawr-ом, заодно кстате пока мыли поменял фильтр грубой очистке в баке, вообщем результаты только положительные, чуток на педальку жмякаешь сразу машина реагирует, и кстате пропало очущение, при разгоне, что тебя кто то сзади држит. Динамика лучше стала.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
10.10.2010, 12:10 | #3 | ||
за винс. +расходометр чистить
дваузет одинжизет |
10.10.2010, 12:26 | #4 | ||
чистил очистителем карбюратора + кнопка с проводом и фишкой под форсутку + аккумулятор...
подпись...
10.10.2010, 14:54 | #5 | ||
Хм ..... винс значит. Ну а что же наножидкость эта ? неужто некто не мыл ?
kom26 Видел картинки и схему, и как? эффект есть ?
10.10.2010, 15:05 | #6 | ||
мыл химией, потом поехал мыть ультразвуком, химия вообще ни чего не отмыла, но это был не винс, но для себя все равно решил, что результат должен быть виден глазами, а химия это кот в мешке
11.10.2010, 01:34 | #7 | |||
ещё лучше - эффект чувствуется попой при педалировании... Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: переходник с баллона на форсунку провода с крокодилами, кнопкой и фишкой (на фото фишка от ТАЗа так как изначально делал для 2109) - форсунку от тойоты прилепил уже позже...
подпись...
11.10.2010, 08:11 | #8 | ||
Константи_н
Я тоже за винс. Мыл, делали переходник на рампу. Сделали самодельный балон из огнетушителя старого. Подсоединили мамометр и подали давление на балон 2.5кг. Завелась нормально. КОЛХОЗ полный конечно. Свечи после надо сразу менять. Движка явно работает ровнее. На низах очень ощутимо, обороты даже поднялись на холостом немного. А так каждому свое
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
11.10.2010, 08:45 | #9 | ||
kom26
я тоже мою таким способом эффект на лицо, сразу видно как меняеться распыл на форсунке |
11.10.2010, 08:56 | #10 | ||||
подпись...
11.10.2010, 09:15 | #11 | ||
Так как же всетаки форсунка должна работать? распылять или брызгать струями:
у меня брызгает 4-мя ровными струями |
11.10.2010, 09:53 | #12 | |||
подпись...
11.10.2010, 11:07 | #13 | ||
kom26
Да про масло забыл, и еще про насос топливный забыл, надо отключать пока на винсе мотор работает.
Mark II 110 2000
11.10.2010, 11:40 | #14 | |||
подпись...
11.10.2010, 13:41 | #15 | ||
а зачем масло то менять ?
11.10.2010, 13:53 | #16 | |||
Добавлено спустя 52 секунды: вообще данный метод нифига не добрый по отношению к ДВС... всем сальникам и прочему плохо от такой ванны в химии...
подпись...
11.10.2010, 14:53 | #17 | ||
Ого ) ну вобщем ключи в руки, пару балонов карбиклинера и вперёд )
11.10.2010, 15:12 | #18 | ||
У меня ушёл один балон карбклинера на форсунки, БДЗ, и часть впускного тракта. причём чистил усердно )))
Проще всего взять силиконовый шланчик от классики, на трамблёр он идёт. На форунки натягивается туго (в первый раз вообще казалось, что этол не реально), но зато и не слетает, и никаких хамутиков не надо. У меня слетел 1 раз на 10 форсунок. По мне так это самый лучший способ почистить форсунки, и результат сразу видно.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
11.10.2010, 15:15 | #19 | ||
блин только масло поменял 3 тыс еще не отъездил!
11.10.2010, 15:24 | #20 | ||
Чистка форсунок. | Black_Mark | Двигатель | 22 | 02.04.2013 08:04 |
Чистка форсунок | Двигатель | 13 | 31.05.2010 05:06 | |
задумка - чистка форсунок | Aleksander | Двигатель | 145 | 08.11.2009 08:00 |
чистка форсунок 1JZ-GTE | Ottis | Двигатель | 3 | 03.04.2008 06:28 |
