10.10.2010, 07:08 | #1 | ||
Всем привет!
На V на зиму планирую взять стоковые диски ,ну и к ним соответственно шиповку...Размер шин с завода 205/55 спереди и 225/50 сзади ,но это летом....Справедливо ли это для зимних шин?может лучше 205/55 везде? |
10.10.2010, 08:09 | #2 | ||
действительно, на рыхлом снегу узкая резя будет предпочтительней т.к. чем шире резина, тех охотнее она закапывается. но ездить то не только по сугробам, а в большинстве своем по нормальным дорогам.
Без подписи.
10.10.2010, 08:31 | #3 | ||
ну эксплуатация городская,может быть трасса -межгород ... Липу подгоняюсь ставить,думаю шипы получше будут
10.10.2010, 08:47 | #4 | ||
ElRomeo
я 3 зимы на своей V-шке отъездил на 205/55/16 шипованная!!! Полёт нормальный!!!
Kawasaki ZZR 400-2
10.10.2010, 09:43 | #5 | ||
Дима Александрович
Иными словами не заморачиваться,на зиму 4 баллона одинаковых брать?Несмотря на ширину дисков? |
13.10.2010, 17:09 | #6 | ||
у меня на чайнике разноширокое литье, так вот с переди ставил 215/55/16 с зади 215/55/16,но с зади при температуре -30,35, задние балоны спускают за ночь,так как резина сужается,азот не помогает,купил два балона 225/55/16 назад и все в порядке
18.10.2010, 04:54 | #7 | ||
а какая резина лутше будет шипованая или липучка, или в перед липучку а назад шипы или на обарот?
18.10.2010, 08:43 | #8 | ||
комбинировать шипы и липу на одной машине оч не рекомендуется
Без подписи.
18.10.2010, 15:55 | #9 | ||
Даже разную резину ставить не рекомендуется (на свой страх и риск) а липучку с шипами просто нельзя. В экстримальной ситуации поведение машины нельзя будет спрогнозировать.
ElRomeo 16 диски разноширокие тоже идут? |
27.10.2010, 15:53 | #10 | ||
Подскажите, а можно ли ставить на 16 диски резину 215/65!? Не будет ли задевать за арки или за что-то еще!?
Все мы там будем...
28.10.2010, 03:17 | #11 | ||
У меня на зиму стоят 205/65 на стоковых туриковских 16", машина выше, можно не бояться снежных колей.
Acidraver Что касается задевания за арки, между передним подкрылком и покрышкой при повороте колеса остается (на глаз) 2см если набивается мокрый снег то лучше сразу счистить иначе при первом морозе застынет и колесо начнет задевать об эту замерзшую кашу.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
28.10.2010, 06:12 | #12 | ||
ILI
Это про стоковые диски. а Acidraver спрашивает не известно про какие
Марк II (110, 1G-FE)
31.10.2010, 13:31 | #13 | ||
а я вот думаю вообще воткнуть 195/65/15 шиповку или это я совсем загнул как думаете?
01.11.2010, 17:04 | #14 | ||
Sergan ну ты загнул, этож стоковые колёса, они там и должны стоять.
Кстати забыл, завтра еду ставить 225.45.17. на все. Посмотрим как будет. |
R154 Параметры | Mantoia | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 18.02.2012 23:35 |
Какие параметры должны быть у ЖеЗетов? | kind | Модификация и свап двигателя | 10 | 22.05.2008 12:58 |
Какие калоши выбрать на зиму? | Oliv111 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 28.12.2007 10:54 |
параметры запасного колеса? | vlade | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 17.04.2006 07:08 |
На какую цену ориентироваться при покупке резины на зиму? | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 03.08.2005 11:48 |
