10.10.2010, 20:05 | #1 | ||
Доброго дня. Проблема следующая. После открытия водительской двери именно изнутри,моторчик щелкает несколько раз. Бывает что и не щелкает,но чаще щелкает раза 4-5, потом перестает. Из того,что делал в последнее время- немного подтянул тягу ручки открывания этой самой двери,чтобы после открывания она не зависала в открытом состоянии,позже выяснил,что пружина лопнула внутри самого механизма ручки. Заменил ее,но тягу не распустил,осталась так же подтянута. Из за того,что тягу ручки открывания изнутри подтянул могли появиться эти щелчки,мол концевик не доходит или что то в этом роде. Где рыть?
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
11.10.2010, 05:35 | #2 | ||
Для начала тягу верни в исходное положение...
подпись...
08.11.2010, 14:07 | #3 | ||
вообще не трогал так же щелкать начал. уже 2-ой год.не заморачивайся особо с закрытыми дверями же нормально!
08.11.2010, 17:07 | #4 | ||
Ага такая же хрень
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
12.11.2010, 01:50 | #5 | ||
У меня такая же хрень. Когда сидишь в заведенной машине и открываешь свою дверь, остальные автоматически открываются. При чем клацание может долго продолжаться, пока не нажмешь на кнопку разблокировки дверей. Мне кажется, он и должен автоматически открывать двери. Только не знаю, почему он клацает по-нескольку раз.
24.01.2011, 20:18 | #6 | ||
Тягу вернул на место..Вроде все в первозданном виде...Но все равно щелкает..При чем алгоритм щелчков непонятен..может пару раз,а может за..бать просто раз 10...куда рыть не знаю..
25.01.2011, 01:56 | #7 | ||
проверь - реально ли закрыты все двери при закрытии из вне ключом - у меня было что щёлкало - оказалось поломка в самом механизме замка - и при закрытии всех дверей с ключа - оказалось одна открывается.
подпись...
Щёлкает абсорбер | ENik | Двигатель | 10 | 09.12.2016 09:15 |
моторчик стеклоподъёмника | mister | x81 | 4 | 04.06.2012 16:55 |
щелкает моторчик троса клапана печки | Warden | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 10.11.2010 10:35 |
Подсветка замка зажигания и замка водительской двери | Jeck | Электрооборудование кузова | 2 | 18.01.2010 03:10 |
