11.10.2010, 10:05 | #1 | ||
Всем привет! Подходит плановая замена ATF в коробке, почитал несколько тем по замене ATF на форуме, многие утверждают что нужно менять "сетчатый" фильтр в АКПП. Позвонил в "Кэнси трансмишн" г. Новосибирск, сервис специализируется на ремонте и обслуживании АКПП. Их ответ на вопрос "меняют ли они фильтр" - нет, т.к. в моей коробке замена фильтра не предусмотрена, и что он там установлен на весь срок эксплуатации АКПП, и что если он забит, то это говорит об сильном износе АКПП. У кого какие мысли по этому поводу? До этого менял ATF на аппарате с промывкой.
фильтр менять ,остальное есть в поиске и похожих темах см ниже .
CHASER JZX105 2.5
11.10.2010, 15:45 | #2 | ||
Обязательно смотри состояние фильтра, если что - развальцовывай, снимай сетку и чисти ее. Тут ведь какое дело - манагеры в магазине правду говорят, в мануале при ТО не предусмотрена замена фильтра в АКП. Но все забывают одну вещь - а КАК ДО ТЕБЯ ОБСЛУЖИВАЛИ коробас? Насколько верно выполняли все технические регламенты? -проверка уровня жижи каждые 10000 км, ее обновление каждые 30000 км, была ли буксировка другого транспорта? Буксовали или нет зимой? И так далее. Если машину берешь себе надолго, то лучше проверить состояние фильтра.
11.10.2010, 16:47 | #3 | ||
Barkas
менять обязательно, т.к. грязный он у тебя 100%..
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
12.10.2010, 06:07 | #4 | ||
Наверное так и сделаю. Т.е. слить ATF из поддона, почистить фильтр и залить обратно в коробу, потом ехать в сервис.
CHASER JZX105 2.5
13.10.2010, 08:22 | #5 | ||
Фильтр можно в бензине отмыть да и все, он же представляет из себя просто металлическую сетку. Я бы единственное на аппарате не менял. Лучше слить-залить, пару дней покататься и опять. У меня после 12 литров уже практически чистый декстрон вылился.
15.10.2010, 08:19 | #6 | ||
А чем хуже на аппарате? Слить-залить всеравно не смениться полностью, старая жидкость перемешается со свежей. А на аппарате полностью. Снимают с радиатора трубки АКПП в приёмную под давлением подают свежую жидкость, а с обратки в ведро отработку.
CHASER JZX105 2.5
Замена масла в коробке A650E | KnAmur | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 10.12.2013 21:27 |
Замена масла в коробке W57 | San-Jose | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.07.2013 07:53 |
Замена масла в коробке | Kolua | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.10.2010 18:12 |
замена масла в коробке САМОСТОЯТЕЛЬНО | ренат635 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 02.10.2008 17:41 |
Замена фильтра | СЭМ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 24.08.2006 23:21 |
