11.10.2010, 15:58 | #1 | ||
Всем здравствуйте! Купил недавно марк 2 jzx90.Сразу заменил акпп на контрактную так как старая коробка сильно буксовала. И хотел бы узнать при каких оборотах при спокойной езде должна переключаться , у меня с 1 на 2 при 2000, со 2 на 3 при 3000 - 3200 нормально ли это? акпп 30-40le.
18.10.2010, 10:30 | #2 | ||
Мож не в тему...на скорости 80 обороты 2000(пятиступка)нормально или нет?
18.10.2010, 12:45 | #3 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
18.10.2010, 12:50 | #4 | ||
80 км/ч = 2000 оборотов.
а переключения - как тапку давить. при легоньком нажатии при качении в пробке переключает 1-2 примерно на 1500+ об. При сильной тапке - в районе 6000
18.10.2010, 13:19 | #5 | ||
В соседней ветке то-ли Аристо,то-ли Лексус пятиступка на 100км час обороты 2000...
Пинки при переключении скоростей на АКПП | Жень-Ка | Автоматическая и механическая коробки передач | 52 | 16.04.2017 17:56 |
Проблема с АКПП, при переключении с 3 на 4 ничего не меняетс | Shashvel | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 24.06.2013 06:13 |
При переключении скоростей падают обороты и машина не едет | Mike27 | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 01.10.2009 08:05 |
Проблемы при переключении на 1JZ-GTE(АКПП) 90-ый кузов | Никита | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.07.2007 12:40 |
Рывок при переключении АКПП | mgr | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 16.05.2005 22:37 |
