14.10.2010, 06:55 | #1 | ||
Всем здрасте! Люди подскажите пожалуйста: на своём марке GX90 поменял мотор с 1G-FE на 1G-GZE,теперь тахометр не работает (табло-оптитрон) Родной тоже пробовал-такая же фигня! как с этим бороться,может кто сталкивался? Так как машина на палке,то он просто необходим....
Добавлено спустя 1 час 18 минут 37 секунд: Всё обдумав вижу три метода: 1-преобразовать сигнал с комутатора. 2-изменить сопротивление на самом тахометре. 3-попробовать заменить на тахометр JZ,на котором стоят несколько катушек зажигания. Вот только такая небольшая проблема: первый вариант отпадает по причине незнания,как это сделать. Второй кстати тоже(сопротивлений 9 штук и какае на какое менять ) . А третий - по причине отсутствия такого тахометра,а просто его купить чтоб он валялся-нет денег....... Добавлено спустя 2 дня 8 часов 49 минут 28 секунд: преобразовал импульс,всё работает... Тему можно закрывать
Три педали,Две ноги!!!
18.01.2012, 04:50 | #2 | |||
подпись...
Проблема с тахометром после свапа на 1UZ | Sims000 | Модификация электрооборудования | 8 | 12.04.2014 19:51 |
Проблема со спидометром/тахометром | ИльяKLIM | Электрооборудование кузова | 1 | 05.04.2014 21:19 |
Трабла с тахометром! | ILI | Электрооборудование кузова | 40 | 29.10.2010 04:49 |
Помогите с тахометром. | antonOFF | Электрооборудование кузова | 7 | 28.02.2010 04:21 |
Проблемма с тахометром в Электротабло | 22region | Электрооборудование кузова | 27 | 29.10.2009 05:40 |
