Старый 18.08.2006, 16:18   #1
vitaliy20 TC
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
По умолчанию Хелп!!!!! 0
Поменял жижу в автомате. Прокатался несколько дней и заметил что после стоянки на земле появляется несколько капель АТФ. Уровень жижи в автомате не изменился. Посмотрев машину на яме нашел что течь идет из соединения двига и АКПП. Есть у меня мысль что это коренной сальник АКПП он же сальник маслонасоса АКПП. Для его замены я так понимаю придется снимать коробку, что делать сейчас что то очень не охота. Вопрос можно ли так ездить или это черевато последствиями всякими нехорошими. Не может ли этот сальник резко выссать всю жижу разом или протечка пойдет по нарастающей и я успею его все же заменить. Может туда присадку какую залить.
П.С.
Машинка Чазер jzx100 Турер В. Если кто менял присоветуйте сервис хороший
http://www.turbo-v.ru
Старый 18.08.2006, 22:42   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Почему решил что это жижа из АКПП? может задний сальник двигла течь!
Для замены придётся по любому снимать коробульку.
присадки даж не думай лить,угандошишь АКПП .
с сальником может быть что угодно,и выгоняет (если рвётся ) жижу враз.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2006, 00:59   #3
vitaliy20 TC
ну в двиге у меня Мотюль залито, а в коробке тип т4. Уж по цветам и запаху я это могу точно определить. Вопрос в другом сальник ссыться чуть чуть совсем. Течь пойдет по нарастающей или он в любой момент проссыться так что мама не горюй. Хотелось бы еше месячишко покататься так. А то все деньги уже просадил на машинку. Кстати еще что заменить надо коли уж коробку скидывать придется?
Старый 22.08.2006, 06:18   #4
RED
RED вне форума
Аватар для RED
vitaliy20мля такая же байда была после замены у меня выбежало как я понял лишка, а потом все норма, давануло с того же места,причем постоянно смотрю щуп все по уровню мож это нормально больше не бежит теч прорпала
Сейчас TLC 100
http://www.proserviseplus.ru
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 07:04   #5
ZEZ
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
vitaliy20
не парься брат у всех такая бойда у меня на этом стыке тож масло та запотевает но не капает . уровень всегда смотри ... каждое утро ну и в течении дня ! вози с собой доливку я жума. это не заменимая весч в турбовой машине ! йооууу 8)
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари
ZEZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 09:14   #6
vitaliy20 TC
Поменял я коренной сальник АКПП и до кучи задний сальник коленвала. Вердикт такой. МОЖНО БЫЛО НЕ МЕНЯТЬ!!! Сальник был абсолютно живой. Как мне объяснили в сервисе, на коробке нет сапуна и она таким образом стравливает излишки. А излишки судя по всему там были не кислые после замены. В пользу этого говорит и то, что течь за пару дней до замены прекратилась вообще. За то теперь у меня новые сальники, вот ))) За все кстати говоря отдал 4200р. (вместе с сальниками)
Старый 31.08.2006, 10:27   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от vitaliy20
4200!!!! ох....ть....
мы с maks@mark за 12 часов неспеша сами поменяли.....
тока отчет, он зажал..... )
"ак мне объяснили в сервисе, на коробке нет сапуна и она таким образом стравливает излишки." - развод какой-то... через сальники излишки..... бред....
Старый 31.08.2006, 10:46   #8
777
777 вне форума
Аватар для 777
А чё в коробе сапуна нет?
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 05:14   #9
Devr
Devr вне форума
Аватар для Devr
Falcon, ну нихрена себе, 12 часов на двоих, т.е. 24 человекочаса по 175 рублей за час.
Я свое личное время оцениваю дороже. Нормальная цена ИМХО.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Devr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 05:45   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Devr
мы этим на жизнь не зарабатываем....
тем более на СТО - это делается на порядок быстрее
отчётик рядом выложил....
Старый 02.09.2006, 02:37   #11
Dima77
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
старая советская поговорка..меньше лазишь-дольше ездишь
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал
Dima77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2006, 05:23   #12
Vlad73
Vlad73 вне форума
Аватар для Vlad73
У меня такая ж проблема - сальник на первичном валу АКПП давануло.
Жижа вытекла за 5 минут. Сейчас жду сальник. И заодно задний сальник коленвала. По ценам примерно выйдет:
- Сальники 900р.
- Ремонт 2500 - 3000р.
- Жидкость в коробку ???р.
p.s. Услуги эвакуатора мне встали дороже чем ремонт коробки.
Vlad73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2006, 19:43   #13
Аватар для
По умолчанию
http://AllKristannaLoken.info
хелп FLINT_OMCK Электрооборудование кузова 8 30.05.2012 14:45
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. Юркентий Двигатель 14 21.10.2011 22:14
ХЕЛП Электрооборудование кузова 6 14.11.2009 20:08
ХЕЛП Двигатель 1 19.11.2007 10:47
