Старый 13.10.2010, 13:33   #1
CDROMa TC
CDROMa вне форума
Аватар для CDROMa
По умолчанию Длина щупа 1G-FE BEAMS 2л 99 года 160лс коробка A42DE с эл? 0
Какова длина щупа 1G-FE BEAMS 2л 99 года 160лс коробка A42DE с электронным датчиком скорости?
Поменял коробку, залил 4 литра декстрона в сухую коробку, на щупе показывает выше горячего на 2 см.
Хотя по книжке должно быть 6,1 литра.
Думаю, что щуп не родной. Вот, хотел узнать сколько длинна от пластмассового фишки на щупе, до верхней риски ХОТ и риски Колд.
Добавлено спустя 21 час 39 минут 36 секунд:
В итоге, общая длина моего щупа - 570, длина металлической части - 504.
От верха до верхней метки ХОТ - 410. Далее от низа щупа до МИН КОЛД - 10 мм, до МАХ КОЛД -22, до МИН ХОТ - 66 и до МАХ ХОТ - 93.
В троих случаях измерения из четырех, все данные совпали +- мм.
В четвертом случае, длинна метелической части до верхней метки ХОТ - 440 тогда как у трех других - 410, длинна от начала мет части до верхней метки КОЛД - 502, тогда как у трех других - 482.
Т.Е. на 3 см и 2 см разница.
С щупом значит все в порядке, тогда ХЗ сколько лить и какой уровень выставлять.
Chaser 100 4л 99
CDROMa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 14:08   #2
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
По умолчанию Re: Длина щупа 1G-FE BEAMS 2л 99 года 160лс коробка A42DE с эл? 0
6.1 это полный объем, как раз с поддона сливается 4 литра, еще в бублике много остается и в системе.
Как мерить уровень правильно прочитай в ФАКЕ. Мне кажется на холодную лучше всего. Даже Витали20 насколько я помню так говорил мерить.
Старый 14.10.2010, 19:38   #3
alexey-Mark2
alexey-Mark2 вне форума
Аватар для alexey-Mark2
CDROMa
Привет, а что со старой коробкой случилось, умерла? Просто у меня Марк2 такогоже года, с такойже начинкой.
alexey-Mark2 вне форума   Ответить с цитированием
Длина Щупа на 1G-FE real Двигатель 26 10.09.2015 14:35
Длина щупа А340Н LAVR Автоматическая и механическая коробки передач 14 18.04.2011 08:50
