12.10.2010, 17:22 | #1 | ||
Привет.Марковеды) В общем возникла у меня беда бедень) машина хавает тосол и извергает туман. Ладно думаю прокладке каюк.попечалился спросил знающих сказали так и есть. Ибо белый дым,бульки в печке,тосол уходит, пузырей мало в бачок шло и очень редкие они были. решил менять.Заказал полный комплект прокладок и начал разбирать. Разобрал и дошло дело до съема гбц.Ну открыл схему откручивания в камасутре и пошел. Дошел до крайнего правого болта (который ближе всего к салону) а там внутри болта даже граней нет .вернее они настолько малы.Что малейшее усилие и срывает. Вот нахожусь в печали как быть и что делать. Снимать двигатель и высверливать это крайняя мера. Подскажите что намудрить без съема двигателя?
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
12.10.2010, 17:46 | #2 | ||
Ударь СИЛЬНО несколько раз через удлинитель или что-либо прям по шапке(болта), а потом откручивай. должно помочь.
можно еще держать в напряженном положение и бить прям по срывнику или что там у вас тоже полезно на крайняк притворить к нему что-либо(головку)
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
12.10.2010, 19:27 | #3 | ||
Попробуй забить шестигранник чуть большего размера, и резким ударом сорвать. Можно еще прежде чем забивать шестигранник клею капнуть цианакрилатного (типа Loctite 406).
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
13.10.2010, 03:44 | #4 | ||
на крайняк самый действенный метод: высверлить (срезать) шляпу гадского болта, снять ГБЦ, приварить к болту рычаг (или все что хошь, лишь бы удобно зацепиться) и откручивать! Сильно не расстраивайся, просто это тебе такой ПРЕВЕД от предыдущего хозяина
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
13.10.2010, 09:46 | #5 | ||
Step86
если высверлить болт и снять ГБЦ то остатки болта руками выкрутятся. проверено XAOC так что так высверливай его или молотком сверху как писал brainbee@bmail.ru если есть за что зацепится |
13.10.2010, 11:40 | #6 | ||
Высверливать проблемно.Не подлезть к нему без снятия двигателя. сегодня пытался найти чуть побольше звездочку.тщетно( Зато нашел Loctite 406) Думаю может поддамкратить двигатель. Да и высверливать его самым последним или высверлить и дальше срывать болты? За ГБЦ боюсь как бы не повело)
15.10.2010, 06:12 | #7 | ||
XAOC
не сцы, бошку перед установкой все равно полировать в обяз! попробуй балку пеерднюю опустить, а короб поддомкратить, двиг должен вперед и вниз податься (подухи береги), я так понимаю это в районе 5-6 цилиндра болт?
- В чем сила, брат?
18.10.2010, 07:34 | #8 | ||
Все други.Всем спасибо болт сдался)Маленько на искос в старые шлицы вставил торекс и ударяя молотком срвал бот) Считаю что повезло) Отметил бытылью пива в гараже) Завтра пойду мыть и перебирать головку)
Step86 Да 6 горшок на схемке ослабления болтов ГБЦ он 3 если память не изменяет) Добавлено спустя 1 день 10 часов 47 минут 3 секунды: Привет всем. подскажите набор болтов с этим номером (Ajusa 81014600) пойдет как заменитель?мож ставил кто? P.S Бошку скинул)
18.10.2010, 14:28 | #9 | ||
XAOC
ты чего? Неужто хочешь снова башку скидывать из за этих болтов сраных?
http://www.turbo-v.ru
19.10.2010, 14:27 | #10 | ||
Плохие болты? Я уж заказал сегодня. Виталий отпишись в личку почему они плохие.Пока не поздно откажусь.
19.10.2010, 18:10 | #11 | ||
XAOC
Купил бы ориджинал))) уж какчество проверенное |
20.10.2010, 05:48 | #12 | ||
Проливка выявила что на втором горшке за час времени упало 2 капли со впускного клапана. Вот теперь думаю надо притирать. Маслаки вроде пластичные.Они уже куплены.Думаю поменять и забыть.Голову шлифовать обязательно? ее перед этим нужно всю разобрать?Будут какие нибудь советы по притирке клапанов?
Тема с обсуждением всех этих вопросов висит вверху страницы. Администрация
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
