13.10.2010, 09:07 | #1 | ||
доброго дня всем! у меня мигает лампочка овердрайва при выключенном ОД, все скорости есть, переключаются плавно, коробка, кажется в норме - что это может быть, подскажите пожалуйста, не хочется коробку насиловать... а на диагностику нет доверия отдавать... так как всегда на уши вешают всякую чепуху )
если не Mark2 - то только Gelandewagen!!!
13.10.2010, 09:37 | #2 | ||
самодиагностика тогда в помощь.
раз мигает - значит электроника определила что наличествует неисправность.
13.10.2010, 10:00 | #3 | ||
как определить? что и где замыкать нужно? коды ошибок даже не знаю, я на девятке до этого ездил, поэтому в иномарах не шарю ((((
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: единственный компьютер до этого был -бортовой, который выдавал ошибку, если пассажир не был пристегнут ремнем безопасности )))))))
13.10.2010, 10:31 | #4 | |||
13.10.2010, 10:36 | #5 | ||
при мегание 4ая скорость включается? у меня такая же проблемма была(вчера исправил) мегала лампочка но при этом 4ая не включалаь, думали дела в проводке перезвонили всю проводку всё ОК оказалось что что то в компе, поменял комп ща всё ОК
изготовление распорок на маркообразные
Мигает OVER DRIVE JZZ30 | Soarer280 | Модификация электрооборудования | 15 | 28.10.2012 15:08 |
http://ab-drive.ru/ | Beams | Белый и черный списки | 0 | 15.05.2010 14:15 |
проблема с автоматом,не тянет,мигает Over Drive | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 15.09.2009 21:23 |
