13.10.2010, 12:53 | #1 | ||
привет всем!такая фигня случилась,авто простаяло в ремонте с 1 год где то,двиг снимали но не чего не разбирали,и до етого все ок было!щас установили двиг завели авто,на холостых норма но когда газ даеш то хлопки идут и двиг как бы захлебываеться и свыше 3 тыс обороты не развивает!диагностика ошибок не выдает,думал бензанасос,снял сиденье подключил монометр 3 очка где то,ну думаю все насос сдох,снял насос там я так понил система без обратки и клапан сброса стоит,один фиг поехал купил новый насос поставил и пофиг!как не гудел так и не гудит!что может быть?может кто сталкивался с такой проблемой?зарание спасибо!
13.10.2010, 13:55 | #2 | ||
попробуй посмотри клапан VVT-i? шток посмотри двигается
14.10.2010, 10:23 | #3 | ||
1. Свечи. год стоял ( где стоял в тепле , на морозе нейзвестно что со свечами)
2. Катушки. Проверь может конденсат на наконечниках и в колодцах. 3. Дроссельная заслонка. Загляни может стоит помыть весь блок. 4. Форсунки. Однозначно стоит помыть тем более это не сложно на BEAMSe. А так в принцыпе все, остальная электроника достаточно надежная.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
27.10.2010, 16:55 | #4 | ||
привет! Подскажи решил проблему, у меня один в один такая же на таком же двигателе!
27.01.2013, 13:39 | #5 | ||
привет,такая же проблема,сказали каталик умер ,заменил,всё равно не набирает обороты,не знаю что делать.
27.01.2013, 15:55 | #6 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
1JZ-GTE VVTi не развивает обороты. Помогите! | tatar | Двигатель | 62 | 07.03.2019 15:35 |
Бимс под нагрузкой медленно развивает обороты. | didoge | Двигатель | 6 | 30.12.2013 15:39 |
В режиме драйв не развивает обороты | Pel | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 18.01.2013 18:09 |
1jz-gte не развивает обороты после 3500! | sv007 | Двигатель | 22 | 26.01.2012 18:49 |
Не развивает обороты 2JZ-GE | Tygr151 | Двигатель | 18 | 05.01.2012 02:52 |
