Ехал по трассе сегодня и заметил фишку такую,скорость 140 обороты 2200 ,попробовал остановился и поехал снова ,обороты дошли где то при 120 до 2600 потом стали падать ,когда было 140 опять 2200 дальше скорость не росла .Попробовал при 140 в пол обороты до 4200 и зависла чё то там- газ сбросил скорость 70 обороты не падают 4200стоят ,при 60 упали резко до 1500.Думал тахометр глючит ,но когда при 140 и оборотах 2200 поставил селектор в N то ,то обороты сразу подскочили ,прибор в норме .Короче чё то с коробасом тупит ,хотя по городу нормально идёт ,а по трассе вот такие закидоны ,может кто сталкивался с таким отпишитесь или коробас на замену!!! PS-масло чистое по мерку ,кодов ни каких не выдаёт всё в норме вроде как.. По городу машина едет нормально ,ни рывков ни толчков,kick down работает чётко ,но по трассе после 100 как топор
Кстати двиг в поряде контракт ,на старом такая же фишка была ,подскажите может кто сталкивался с таким траблом ,или на замену АКП???
_______________
Cresta 1G-Fe 1995
