14.10.2010, 11:13 | #1 | ||
Приобрел тут МАРК 2 GX100 не работает центральный замок в пульта. С ключа тоже не работает, кнопка открывания внутри тоже не работает. Только вручную открывается. Сигналка какая то китайская слизаная с шерхана. точное название не знаю. Куда надо смотреть?. Ставят ли предохранитель на Ц.З. Или реле. Куда обычно ставят их, где смотреть и как проверить и идет ли сигнал на Ц.З.
14.10.2010, 14:34 | #2 | ||
Блок дорлока смотри... прямоугольная такая коробочка=) она за ЦЗ отвечает
06.01.2011, 04:48 | #3 | ||
Ну что? Как-нить решилось?
У меня подобная проблема на вероссе. Без зажигания центрального замка нет. Только если ключ повернуть, всё начинает работать. Думается мне так не должно быть. |
09.01.2011, 08:07 | #4 | |||
25.02.2011, 22:12 | #5 | ||
вот нужная темка буду смареть. дом под капотом.. только вроде все там уже проверял...
морковка 110
29.08.2013, 18:55 | #6 | ||
Решил проблему??? У меня немного другая проблема... блокчек с кнопками починил сегодня, а вот ни скнопки ключа, ни с сиги, не закрывает, ни открывает. где и как вообще что штатное стоит??? Кому не тяжело киньте в личку плиз
31.08.2013, 09:10 | #7 | ||
Да решил, у меня просто предохранитель сгоревший был у ног пассажира в коробке
морковка 110
03.09.2013, 08:15 | #8 | |||
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
не работает центральный замок. и зеркала тупят | Sanek_Nvrsk | Электрооборудование кузова | 7 | 20.08.2013 06:04 |
Центральный замок с ключа | ВИРУС | Электрооборудование кузова | 3 | 24.09.2010 20:34 |
Не работает центральный замок | Илья Николаевич | Электрооборудование кузова | 3 | 17.08.2010 12:54 |
Не работает центральный замок | Zlexx77 | Электрооборудование кузова | 3 | 22.05.2010 15:59 |
Не работает центральный замок | GERICH | Электрооборудование кузова | 2 | 29.07.2009 11:10 |
