14.10.2010, 12:54 | #1 | ||
Всем привет! подойдет ли помпа Gmb gwt-95a номер 16110-49115 16100-49835 на 1jz-ge mark2 jzx90 1993г.в. Просто заказал помпу а на коробке неуказан 1jz-ge только 2jz-ge!
15.10.2010, 21:58 | #2 | ||
думаю одна херня
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
16.11.2010, 09:42 | #3 | ||
Вот фотка купленной помпы! чем она отличается? http://s015.radikal.ru/i332/1011/80/6ef4361252dc.jpg
16.11.2010, 12:43 | #4 | ||
визуально похожа,а вот три отверстия могут не совпасть,разница по центрам буквально 3-4 мм.
MARK II 1JZ 4WD
16.11.2010, 18:27 | #5 | ||
Сейчас заглянул и нащюпал что вроде как нет отверстия на помпе той которая стоит http://s011.radikal.ru/i316/1011/a4/446e3c4405e8.jpg а так вроде все тоже самое!
16.11.2010, 18:37 | #6 | ||
Вчера ставили такую помпу ,так вот три отверстия на совпали,хотя внешне вообще не отличить
MARK II 1JZ 4WD
07.12.2010, 14:01 | #7 | ||
нада брать ту что из двух частей состоит, тгда всё подходит. а так да, если только верхнюю половинку, то вафля. Благо, когда я менял, в магазе и та, и другая были. просто поехал и заменил. Берите GWT-120AH
Был овощ 3 литра. Сейчас Cresta SuperLucent G Four
19.10.2011, 11:53 | #8 | ||
Да неподходит эта помпа!!! Как раз отверстия и не совпадают!!! та что новая это от 2jz-ge, старая от 1jz-ge, хотя переделать можно!!!
19.10.2011, 11:56 | #9 | ||
у лопаток разный наклон и количество
подтекает помпа/не помпа? фото | SergeyK_MarkII | Двигатель | 7 | 06.03.2018 15:13 |
Помпа 1JZ-GTE TT | Vetalek | Двигатель | 1 | 03.09.2011 14:19 |
Помпа | Manowars | Двигатель | 3 | 26.03.2011 14:05 |
Помпа 1gz-gte 95 г.в.!!!! | Двигатель | 6 | 15.10.2009 07:07 | |
Помпа 1G-FE | Minyon | Двигатель | 9 | 21.07.2009 11:34 |
