14.10.2010, 14:17 | #1 | ||
Выкручивал свечи, пришлось разбирать впуск. После того как всё собрал, обратил внимание, то что нету фишки на датчике. Вблизи никакго разъема не нашлось. Так что до этого видать тоже не было его. Чо за датчик такой? Двиг-1JZ
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
14.10.2010, 14:41 | #2 | ||
Это не датчик, это клапан вакуумной системы.
Ищи синий разъем.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
14.10.2010, 23:11 | #3 | ||
Это очень плохо что он не подключен? А то чет вообще его не наблюдаю
15.10.2010, 22:49 | #4 | ||
Это клапан улавливания паров бензина. Чтобы 100% точно убедиться, проверь что если на холостых резко раскрутить выше 4500 оборотов пневмозаслонка в ресивере повернется (значит система ACIS работает и 1 этот клапан не её и следовательно бесполезный 2 нужный (полезный) клапан подключён и работает). Заслонка видна на твоём фото посередине правого края снимка.
p/s там кажется рядом с клапаном шланг в ресивере обкусан. Это не гуд заглуши чем-нибудь.
06.11.2010, 05:16 | #5 | ||
пневмозаслонка поворачивается. Значит можно не переживать?
06.11.2010, 05:36 | #6 | ||
Ну да!
06.11.2010, 23:39 | #7 | |||
разряжение во впуске! | jorik | Двигатель | 3 | 23.06.2011 02:07 |
грязь во впуске | DvcD | Двигатель | 3 | 02.03.2011 09:12 |
Датчик температуры воздуха на впуске | AndrewS | Электрооборудование кузова | 3 | 22.07.2010 07:34 |
Масло во впуске... 1JZ | Mark_TS | Двигатель | 9 | 28.01.2008 11:26 |
Датчик детонации на Corona 1.8 (фото) | Mors | Двигатель | 4 | 10.09.2007 01:28 |
