14.10.2010, 22:19 | #1 | ||
Неделю назад купил марковника в 100 кузове. 2,0 Бимс. Все идеально по ходовке и кап ремонт движка. Откатался неделю, все суперс. Кстати после капремонта прошел 25000 .
Сегодня поехал в Самару по работе. На обратном поти машина просто заглохла и всё. На ходу. Прижался в правый ряд. Попробывал завести, заводится 3-4 секнды работает ровно и глохнет. Попробывал завести с автозавода, таже фигня. Начал грешить на бензонасос. Докатил до заправки газом, заправил. Таже петрушка. Машина работает 3-4 секунды на нормальных оборотах, потом глохнет и с 1-2 мин отказывается заводится. Потом заводится и картина таже. Что может быть? Ошибок нет, есть только 41 на АБС но это малый заряд аккумулятора, но вешал свежий тоже самое. Оттащил машину в Тольятти за нереальные деньги эвакуатору. Сижу дома замерший и злой. Помогите советом. |
14.10.2010, 22:28 | #2 | ||
ну так а с бензонасосом то что? думаешь если погрешил на него, то он сразу вылечится
Любая категоричность - признак ограниченности.
1JZ-GE jzx90 2JZ-GE jzs160 |
14.10.2010, 22:38 | #3 | ||
Я газом заправился, таже история. На бензине заводится 3,4 секунды.На газе такая же картина
15.10.2010, 09:36 | #4 | ||
Мне кажется нужен электрик.
18.10.2010, 05:00 | #5 | ||
трамблер?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: хотя так внезапно вроде только бензонасос.....или какая то электрика...когда заводится троит ?
[JZX90 Mark2 1JZ-GE]/[JZX91 Mark2 1JZ-GTE]-проданы
GX115 Mark 2 Blit |
18.10.2010, 06:53 | #6 | ||
XForce
На Бимсе трамблера нет, и бензонасос отпадает, т.к на газе такая же фигня. LAV1984 Смотри электрику, может где какая фишка слетела. |
18.10.2010, 08:43 | #7 | ||
а можно и мне погодать на кофейной гуще )
1. может есть какойто секрет у твоей сигнализации 2. эфи - релле/предохранитель 3. датчик коленвала проверить...хотя ошибок гриш не выдает.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
18.10.2010, 15:09 | #8 | ||
Я сегодня утром выхожу во двор начинаю заводить машину а она не заводится вообще,стартер крутит а толку ноль,подумал может свечи залил,выкрутил их,вроде сухие,прочистил их прокалил,поставил обратно-эффекта ноль,что делать не знаю,может свечные провода гонят,подскажите????
18.10.2010, 15:41 | #9 | ||
ndrey
бензонасос качает?слышно его?если да то делай самодиагностику там причин не много
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
18.10.2010, 19:14 | #10 | ||
а какие звуки должны быть если он работает???Вообще я думаю дело в свечных проводах,они у меня коцанные,может искры нет просто,может же быть такое?никогда просто проблем не было таких,вчера вот тока все норм было(((
20.10.2010, 05:49 | #11 | ||
Если есть сигналка в машине - 80%, что дело в ней. У нас недавно Кроун с точно такой же неисправностью электрику утащили. Два дня он колдовал над ним -ну и в итоге-сделал.
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
20.10.2010, 06:07 | #12 | ||
Проверь фишки на катушках. У меня такое было когда фишка от одной из катушек отошла.
SUBARU FORESTER 2000 г.в., SF-5, ТУРБО, МТ.
T-CRESTA, 97 г.в., JZX100, 1JZ-GE, ROULANT - продана |
20.10.2010, 09:37 | #13 | ||
знать бы еще где эти катушки...(((
Помогите советом 2JZ-GE VVT-i | MaxTractor | Двигатель | 8 | 08.05.2017 12:25 |
Помогите советом! | Harly | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 03.12.2010 00:34 |
Помогите советом | kashir | Двигатель | 13 | 29.10.2010 17:19 |
Помогите советом | KLeonidN | Электрооборудование кузова | 0 | 29.08.2010 08:26 |
Помогите советом | Правовые вопросы | 6 | 08.05.2007 08:02 |
