14.10.2010, 23:32 | #1 | ||
Подскажите, можно ли установить "Defi-Link Control unit 2 Version 2.0" и "Defi-Link Meter Advance BF" для совместной работы???? Штекера немного отличаются...
16.10.2010, 12:53 | #2 | ||
К нему подсоединяются все сенсоры от датчиков, а затем по цепочке подсоединяются аналоговые дисплеи. Позволяет отобразить пиковое значение, задать предупредительный уровень по каждому прибору в системе, отрегулировать яркость и записать работу всех присоединенных приборов. Блок контроля может управлять до 6-ти датчиками DEFI-LINK METER BF одновременно. Блок контроля может управлять до 7-ти датчиками DEFI-LINK METER одновременно. Продолжительность сохраняемых данных вождения состовляет до 3-х минут и они могут быть воспроизведены. Органы индикации и управления подсвечиваются белым цветом в ночное время. Если индикатор Defi-Link (продается отдельно) подключен, он начинает вспыхивать, если какой-либо из подключенных штатных аварийных светодиодных индикаторов начинает срабатывать. Также может быть показана разница между давлением топлива и турбины, если оба (датчик давления топлива и датчик давления турбины) установлены и подключены. Когда включается зажигание автомобиля, автоматически начинается режим включения прибора
Ну исходя из этого можно предположить что при знании распиновки этих приборов то вполне возможно их подключить |
16.10.2010, 13:08 | #3 | ||
Спасибо за информацию! Завтра поеду к толковому электрику, может он распиновку подберёт... Есть распиновка к Defi-Link Control unit 2 Version 2.0 , а к Defi-Link Meter Advance BF её нет. Цвета проводов те же самые, а штекер чуть толще.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: И ещё судя по коробке от Defi-Link Meter Advance BF, он идёт к Defi-Link Control unit 1, видно по этому и штекера разные... |
17.10.2010, 11:52 | #4 | ||
Может это тебе как нибудь поможет но это все что у меня есть по дефи
17.10.2010, 12:09 | #5 | ||
groll
НА сайте дэфи есть инструкции и там же есть распиновка, по крайней мере к дэфи серии БФ, что куда и как. Зайди почитай.
UNDER CONSTRUCTION
Как подключить тахометр DEFI BF и DEFI UNIT 2 ? 1G-FE | ADVAN | Электрооборудование кузова | 6 | 09.01.2016 03:52 |
Совместимость ГЦС | Silence... | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 05.04.2014 21:56 |
Совместимость trk 1jz-ge | степной113 | Электрооборудование кузова | 0 | 16.04.2012 06:59 |
совместимость VVT и не VVT-i | mark2982 | Двигатель | 2 | 16.09.2011 04:17 |
Совместимость 4WD и З/П | Sakh999 | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 06.11.2009 13:02 |
