15.10.2010, 13:42 | #1 | ||
Вообщем дело такое. Заметил я значит у своей машинки стрынный дым какойто синего цвета при езде в пробках. Значит заводишь нету ни дыма ничего, когда валиваешь тоже все нормально дыма нету но вот когда стоишь в пробке и потихоньку движешься дым то появится то пропадет. Вот хочу у знающих людей спросить что может быть что стоит посмотреть. Грешу на турбинки но растраиваться не хочу)))
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
15.10.2010, 16:31 | #2 | ||
Мало информации о машине (пробег, год выпуска, какая эксплуатация (сракерская или спокойная), че делал до этого с двигом).
Вот тогда, я думаю, ответить на твой вопрос будет проще. И еще , грамотный ответ ты получишь, если спецам форума буде не лень кликнуть на твою тему и прочесть,что ты написал, так что постарайся |
15.10.2010, 16:38 | #3 | ||
Kinq
Расход масла какой? Дым именно сизый, не пар, не черный? Могут и турбинки быть |
15.10.2010, 20:47 | #4 | ||
Турбины, масло давит со стороны горячей крыльчатки в выхлоп. При этом во впуске может даже налета масляного не быть. Проверяешь газуешь секунд 30 тыщах на 4 - дыма нет, отпускаешь появляется дымок. Если дыма не очень много то можно еще покататься. Я еще год на таких проездил
18.10.2010, 09:37 | #5 | ||||
Ну езда средней умеренности))) Масло на 3000тыс долил 300 грам гдето. Пробег 210000 тыс год 95 с машиной ничего не делал. Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Цитата:
Да действительно во впуске масла нету, а вот дым из трубы сизый смущает и ладно он бы всегда был или вообще небыло)) Ато зараза такая дымонет и нету. Ещё заметил такую фигню заливаю 98 на БПИ заправке нормально дыма нету, где нибудь на другой заправке начинает дымить((
18.10.2010, 10:06 | #6 | ||
Это не от заправки. Я тоже иногда ездил и за поездку ничего не дымило, а бывало прям как из паровоза хреначило... Вобщем затягивать тебе не советую.
18.10.2010, 10:26 | #7 | |||
18.10.2010, 12:19 | #8 | ||
Естественно если снимешь их то будет видно. У меня та турба тоторая текла была черной, а которая не текла коричневой, типа как свечи. Ну и соответственно люфты, хотя опять-же на моих люфты были конечно не очень, но в пределах допустимого. Ну и крыльчатки руками покрути, постарайся почуствовать не задевают ли лопасти за сам корпус турбины.
18.10.2010, 13:35 | #9 | |||
19.10.2010, 07:49 | #10 | ||
они то дымят то не дымят из-за того что упадет капля в улитку и кипит вот и дымит потом выгорит не дымит ))))) было у меня такое чуть было мотор не начал капиталить )))))) потом разобрался
JZX 81 1JZ-GE MARK II
19.10.2010, 10:04 | #11 | ||
иногда помогает замена масла.
было раз, поменял масло через день повалил дымяра ...купил другое масло "нормальное" после замены дым пропал.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
21.10.2010, 10:17 | #12 | ||
можно растачивать 1JZ-GTE до трёх литров
Не запускается 1JZ_GTE non VVTI | play | Двигатель | 1 | 09.03.2012 05:33 |
