Старый 16.10.2010, 08:57   #1
Leva GA70 TC
Leva GA70 вне форума
Аватар для Leva GA70
По умолчанию Автоматическая и механическая коробки передач 0
Привет, Марководы.... У меня супра на полтора JZ, стоит 154 коробка от турика... плохо включается первая передача,трогаю немного со второй,потом втыкаю силой первую, разобрал коробку,подскажите что может быть и где смотреть неисправность....заранее спасибо
Leva GA70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 10:40   #2
George
George вне форума
Аватар для George
По умолчанию Re: Автоматическая и механическая коробки передач 0
Прежде всего синхронизаторы 1 передачи и сцепление.
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 10:38   #3
Leva GA70 TC
Сцепление было хорошее, но в последствии трогания со второй передачи я его кончил......а какой там синхрон на первую передачу .. коробка у меня разобрана, лежит просто набор шестеренок на валах....
Старый 17.10.2010, 18:22   #4
George
George вне форума
Аватар для George
Если не ошибаюсь, должны быть небольшие кольца ещё бронзовые зубчатые. В любой легковой коробке синхроны должны быть.
Старый 18.10.2010, 11:28   #5
Leva GA70 TC
Кольца эти есть,но как разобраться какое кольцо именно на первую идет ? и люфт вроде на вилке есть на одной.... может просто недовключение идет и поэтому выкидывает первую у меня? а если да, то как устранить этот люфт, можно ли напварить на вилку металлоа. а потом подточить ?
Старый 18.10.2010, 21:22   #6
George
George вне форума
Аватар для George
Разобраться какое куда поможет japancats. Выкидывает и не включается разные вещи. Обычно убитый *настолько* синхрон должно быть видно сразу, если все кольца одинаковые значит есть что-то важнее. Всё думаю может кто из тойотоводов подтянется
Старый 19.10.2010, 09:36   #7
Leva GA70 TC
У меня такие дела.... включаю первую, рычаг вроде щелкнул и включился.... но сцепление отпускаю- скрежет и не едем нникуда ... трогаю чуть со второй- машина начинает ехать- включаю снова первую и она влетает нормально...так же на скорости небольшой ... а вот с места она не включается
Старый 19.10.2010, 10:53   #8
George
George вне форума
Аватар для George
скорее действительно недовключение. Я бы по буржуям посмотрел и на ебее что предлагает китайская индустрия и народный опыт для лечения этих коробок
Старый 19.10.2010, 11:13   #9
Leva GA70 TC
Может в вилке дело то ???
может свободный ход большой слишком .. там на одной шестерне включающей, где вилка ходит зазор примерно милиметров 5, мне кажется это много..
Механическая коробка передач для Mark II JX81 1991г. Kokosik Автоматическая и механическая коробки передач 4 31.10.2012 12:07
Автоматическая трансмиссия драгстера DMITRJ Модификация автоматической и свап механической коробки передач 3 12.09.2010 22:08
Механическая полировка кузова markii Кузовные детали и дополнительное оборудование 23 03.08.2009 14:46
Автоматическая и механическая коробки передач Автоматическая и механическая коробки передач 2 18.12.2008 11:54
