16.10.2010, 17:32 | #1 | ||
Мужики подскажите пожалуйста код запчастей.
Эта же прокладка состоит из двух частей Левой и Правой. Правильно? Так вот на экзисте когда бъёшь по коду он не пишет какая левая, а какая правая. Не хочу просто купить 2 одинаковых (
Не оставляй на завтра то, что можно сделать послезавтра )
16.10.2010, 18:01 | #2 | ||
Напиши в заказе комментарий, какая конкретно нужна и поставь галочку проверить заказ. Если ошибешься, то манагер поправит.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
16.10.2010, 19:05 | #3 | ||
BingoBongo080587
Смотри внимательно там одна EXHAUST SIDE другая INTAKE SIDE
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
17.10.2010, 01:17 | #4 | ||
Дык какую покупать то?Обе?
Буду просто менять свечи и грм.
17.10.2010, 09:31 | #5 | |||
INTAKE SIDE - впускная поркладка (правая) Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: для начала написал бы марку машину своей и движка
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
17.10.2010, 10:31 | #6 | |||
Мотор 1jz-ge vvti Toyota chaser. Если не затркднить напишите пожалуста код этих прокладок, а то как то с каталогами не оч дружу (
17.10.2010, 10:40 | #7 | ||
Посмотри 11214-46011 и 11213-46030. левая и правая
18.10.2010, 14:13 | #8 | ||
я даже в примечаниях экзисту писал что две разные... АГА!!! как и ожидалось - привезли две одинаковые
Номер прокладки клапанной крышки?? | Bubley | Двигатель | 7 | 06.06.2016 09:02 |
давит масло из под клапанной крышки. | кош@к | Двигатель | 4 | 20.05.2014 17:29 |
Шум из под клапанной крышки на 1jz-gte | Nikolos | Двигатель | 3 | 08.12.2010 09:41 |
Течет из под клапанной крышки под шайбой | Mikola | Двигатель | 0 | 29.04.2010 13:58 |
Замена прокладок клапанной крышки на 1JZ-GTE. | StAtIk* | Двигатель | 8 | 25.05.2007 04:23 |
