21.08.2006, 00:33 | #1 | ||
Пришло время сменить ОЖ.
-Прикупил красный ипонческий антифриз - концентрат. 4 литра. Развел 1:1 с дистилатом. На - 36 градусов. -Дождался остывания двиги градусов до 60. Печка открыта на полную. -Отвинтил заливную и сливную пробку на радиаторе. Последняя находится со стороны двигателя под вентилятором кондея. Откручивается рукой без усилий. -По слухам и по интуиции нашел сливную проку на блоке. Находится она со стороны выпускного коллектора, как-раз над фланцем с выхлопной трубой. ! Работать в перчатках, т.к. волдырей на руке может появиться много. Пробка представляет собой латунный болт с головкой на 14. Найти можно только наощупь. Головка имеет высокие грани. Для откручивания оной необходима головка на 14. Одевается на болт отдельно от ключа левой рукой. Желательно иметь кардачик с удлинителем. У меня карданчика не оказалось, посему действовал с удлинителем и воротком. После крепкого мата и терпения удалось вставить вороток в головку. Сильно мешает защита коллектора. Сам болт отдается легко. Откручиваем, пока не польется ОЖ, но не до конца, т.к. руку можно обварить неслабо. Как всё стекло, снял трубку с расширительного бачка, сам бачок, промыл его водой. Далее заткнул пальцем эту трубку и силой легких продул систему. Далее завернул сливные пробки. Залил обычную воду до горловины, завел двигу. Прогрел до рабочей температуры. Залушил, подождал пока немного остынет. Слил воду с радиатора и блока. Повторил процедуру промывки водой. Продул систему. Залил антифриз, бачок на место. Входит 5 л в систему, 1 л в бачок (уровень выше среднего) сразу. После поездки за город, наутро в бачке мин. уровень. Ну, вроде всё. |
21.08.2006, 01:18 | #2 | ||
спасибо. это двигатель 1g-fe?
21.08.2006, 01:40 | #3 | ||
смотри в подписи
21.08.2006, 03:27 | #4 | ||
На 1G-FE также, только:
"-По слухам и по интуиции нашел сливную проку на блоке. Находится она со стороны" ВПУСКНОГО коллектора, как-раp как раз под ним. "Отвинтил заливную и сливную пробку на радиаторе. Последняя находится со стороны двигателя под под расширительным бачком. Откручивается рукой без усилий. Я когда промывал использовал промывку Wynn's для системы охлаждения. за 140р. за баночку разбавляется в дис воде при первой промывке
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
21.08.2006, 18:20 | #5 | ||
я заипался сливную пробку на сарае откручивать. В следующий раз на сто поеду.
23.08.2009, 14:53 | #6 | ||
Ребят, а просто чистой водой бутылированной промывать, или дистилят в аптеке брать?
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
24.08.2009, 04:22 | #7 | ||
Лучше конечно дистилят
TOYOTA CRESTA JZX100 1G-FE BEAMS VVT-i
28.08.2009, 16:59 | #8 | ||
а я при замене антифриза не мог избавиться от ржавчины при промывке
системы. 6 раз заливал воду, потом сливал, а вода все ржавая и ржавая вытекала. потом, по совету СТОшников купил 6 литров Кока-Колы (плюс 4литра для СТО ) и залил в систему вместо воды. хватило одного раза! потом,когда залил воды для вымывания Кока-колы, она пошла светлее! а после второго прогона вышла совершенно чистой!!!
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
28.08.2009, 21:10 | #9 | ||
промывать можно и простой водой, это при долгом использовании отлагается соль. Промывать можно кока-колой! Лучше всего. Потом водой.
29.08.2009, 01:23 | #10 | ||
А после таких промывок радиатор не потечёт?
Машинки то старые,в большинстве своём лет 10 и более. Если там уже накипью всё забито то может и щели где за счёт накипи уплотнены? Вымили накипь и отложения и ЧТО будет? Я вот тоже всё думаю промыть охлаждения но ч то-то не решаюсь,ограничиваюсь сменой жидкости и всё...
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
29.08.2009, 11:08 | #11 | ||
Промыл водой из колонки. Сливной болт так и не нашел, поплевался, и что слилось - слил из дырки термостата. Родной термостат сверкает весь, хрен его знает почему зимой клинил и меня морозил на холостых в пробках...
Поменял на новый. Резинку по кругу поставил, но почему то стык патрубка с ГБЦ все равно потеет.. Надо пересобрать..
29.08.2009, 16:44 | #12 | ||
а где находится сливная пробка на двиге 1gz-gte vvi там же где и 1JZ-GE
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
01.09.2009, 16:07 | #13 | |||
20.09.2009, 23:51 | #14 | ||
Короче,на 1JZ-GE болт находится на выпуске слева под мет.кожухом серого цвета, его нащупать можно, если рукой проследить охлаждающую магистраль от печки и дросселя, они сходятся в один шланг и идут туда в сторону болта.
Вчера менял всю жижу.
21.09.2009, 05:27 | #15 | ||
А какая разница между красной и зеленой жижой?, в мануале написано что красная для тойоты а зеленая для остальных, вот и интересно а вчем разница собственно???
21.09.2009, 06:00 | #16 | ||
Ищи в поиске, это раз так цать уже обсудили. Если основа (этиленгликоль) одинакова, на цвет пофиг.
21.09.2009, 07:17 | #17 | ||
вот и неодиноково, аот что нашел:
Антифриз (от греч. ????- — против и англ. freeze — замерзать) — жидкости, не замерзающие при низких температурах, применяются в установках, работающих при низких температурах, а также для охлаждения двигателей. В качестве антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой. Также современные антифризы содержат антикоррозийные и флуоресцентные присадки. Раньше, как компонент антифриза, использовался фенол, который наносит непоправимый вред организму. Также в антифризах присутствуют красители, придающие антифризу тот или иной цвет. В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет. Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет. Смешивание силикатного антифриза с карбоксилатным строго запрещается, поскольку это резко снижает эффективность теплоотвода образованной смеси. |
21.09.2009, 08:09 | #18 | ||
Мое мнение еще раз: если основа одинакова, то на цвет пофиг.
Тебе даже твоя же статья это расписывает
21.09.2009, 09:16 | #19 | ||
Ож менял на яме?
auto:
21.09.2009, 11:23 | #20 | ||
вместо кока колы можно сыворотку молочную еще использовать... дешевле выходит
помпа охлаждающей жидкости | Malax | Двигатель | 0 | 27.10.2011 12:17 |
Сменился цвет охлаждающей жидкости. | Двигатель | 17 | 20.09.2010 09:11 | |
Предпусковые подогреватели охлаждающей жидкости | Kupec24 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 03.02.2010 16:09 |
Вопрос по смене охлаждающей жидкости. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 28.11.2006 20:22 | |
Масло в охлаждающей жидкости!? | Черностой | Двигатель | 6 | 23.04.2006 18:05 |
