Старый 17.10.2010, 03:21   #1
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
По умолчанию Если турбе Пиндец, можно ли ездить? до прихода замены... 0
Итак ситуевина.
Вчера вдруг засвистела турба тонким и противным жжжжжжжжжжжььььььььььь
и пропала тяга при наборе от 2200оборотов, дальше визгогул усиливается и страшно давить тапку.
Чего случилось не знаю, но готовлюсь к чему то страшному.
Если все же навернулась турба, то буду покупать другую, скорее всего рабочую БУ, а эту отправлю в клинику на гибридизацию.
Так вот вопрос, можно ли как то мне будет юзать машну, в режиме хотя бы атмо, при убитой турбе или нет?
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
YuraMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 05:44   #2
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
По умолчанию Re: Если турбе Пиндец, можно ли ездить? до прихода замены... 0
можно, только за уровнем масло смотри
изготовление распорок на маркообразные
Dimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 07:27   #3
Хорёк
Хорёк вне форума
Я бы не стал ездить, если развалится горячая часть, ее всасет в двигло, и можно попасть на капиталку.
Она обычно разваливается на высоком бусте, но всякое бывает...
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 09:45   #4
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
А как обычно умирает турба, какие симптомы происходят?
У меня было все хорошо, вчера по дороге домой я как обычно наваливал, обгонял машины и вдруг чего то стало тонко жужжать и пропала тяга. Потихому доехал до дома.
Может вот так быстро все произойти?
Неделю назад было поставлено впуск, выпуск, нулевик, кулек и шайбы под актуатор.
Машина конечно поперла лучше чем было до, но все сопровождалось пшиками и более заметными "всхлипами" турбины при сбросе газа и при наборе появился звук как у самолета.
Я думал, что все эти звуки стали из-за того, что появился нулевик и стало просто слышнее, теперь же спустя всего неделю после установки и кончине турбы задумался, а мог ли механик чего неправильно поставить? Шланчики там какие перепутать? У меня датчик буста не подключен и следить за давлением я не мог. Может буст какой неибический был? хотя стоковый комп не отрубал ничего.
Я скинул сегодня воздуховод входной и трубку на кулер, по стенкам есть налет масла.
Чего сейчас делать? Турбу снять? смотреть во внутрь? заказывать новую?
Старый 17.10.2010, 10:47   #5
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Сообщение от YuraMP
как как....
в миг ты станеш атмо..., если ст15 в цилиндры не засосет считай везунчик
дваузет одинжизет
Старый 17.10.2010, 12:17   #6
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
поставь болт заместо крыльчатки
Старый 17.10.2010, 12:30   #7
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
если крыльчатка отвалится то ее может засосать обратно в двигло и особо большого буста и не надо. Если что то разлетится в катридже, то это улетает в маслослив и начинает путешествовать по маслоканалам движка. Произойти это может на совсем не высоких оборотах. И в том и в другом случае результат может быть очень плачевный. Хотя как повезет. Тебе нужна это лотерея?
http://www.turbo-v.ru
Старый 17.10.2010, 13:49   #8
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
ездил целую неделю на сломанных турбах(тьфу три раза)повезло, но при этом я больше 2500об не давил
Старый 17.10.2010, 14:51   #9
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
Сообщение от vitaliy20
т.е. совсем не ездить или как то нутро турбины вытащичть, что бы просто атмо было?
Про болт какой-то писали, это серьезно?
Может вопрос и отевт элементарные, но объясните плз доступно, чесно не знаю...
Что надо сделать, в случае кончины турбины, что бы машина продолжала ехать и без ущерба дождаться прихода гибрида или турбы на замену?
Старый 17.10.2010, 15:01   #10
MARK54
MARK54 вне форума
Аватар для MARK54
Поставить машину если нет возможности поменять турбину
Или купить себе атмо и не сношать мозг.
MARK54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 08:50   #11
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
думаю все ок будет не сцы прорвемся! сказали кусочки керамики
Старый 18.10.2010, 18:46   #12
Oppozit650
Oppozit650 вне форума
Аватар для Oppozit650
Ездить уж точно не стоит лучше сними турбину и в ремонт т.к. б/у плохой вариант
Oppozit650 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 20:43   #13
Хорёк
Хорёк вне форума
Виталя вроде доступно все расписал.
хочешь ездить, то рискуй, капиталка где то рядом.
лучше потратить 10-20 тыс на турбу, чем 70 на мотор
Старый 19.10.2010, 04:29   #14
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
если турба со временем устала и не дула бы то можно было бы ездить. а если пиндец турбе то лучше не ездить
Старый 19.10.2010, 08:22   #15
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
продайте кто-нить рабочую турбинуууууу
Старый 19.10.2010, 10:10   #16
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
может слив закоксился и турба голодает ?
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 11:00   #17
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
А как правильно ставить турбину после снятия?
А то может мастеровой не знал и я и сами запороли?
Турбу просто поставили на место, все собрали, прогрели машину и я поехал.
Причем наваливая всю дорогу и улыбаясь от прихода
Уже сейчас читаю, что надо куда то масло внутрь лить, чего то дольше на холостых греть.
Так что надо делать с машиной и турбиной, когда ставится турба назад?
Старый 19.10.2010, 12:50   #18
MARK54
MARK54 вне форума
Аватар для MARK54
Сообщение от YuraMP
На следующей неделе свою снимать буду и продавать.
Старый 23.10.2010, 05:03   #19
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
смазать надо было и новые прокладки
если ездить без краника на печку что будет? bes55 Кондиционер, отопление и вентиляция 18 25.04.2010 06:01
Можно ли ездить без стабилизатора? Слесарь Подвеска, рулевое управление и тормозная система 33 12.05.2009 13:11
Если ездить с перелитым до максимума маслом ? Двигатель 32 08.02.2008 16:03
Потек радиатор, ездить можно? irton Двигатель 5 21.09.2007 06:35
Если ездить быстро sheff Автоматическая и механическая коробки передач 17 07.11.2006 14:35
