17.10.2010, 07:04 | #1 | ||
Подскажите что может быть, дудки то сигналят то нет машина Марк 110-й
17.10.2010, 08:18 | #2 | ||
что за дудки? родные или нет?
у тебя случаем не при повороте руля сигнал пропадает? если нет, то смотри контакты, там проще чем велосипед.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
17.10.2010, 10:01 | #3 | ||
Дудки китайские, которые поразному гудят, все контакты проверил, все норма. Пропадает не только при повороте руля, а постоянно. Сегодня подцепил родные, такая же фигня
17.10.2010, 12:45 | #4 | ||
предохранитель цел?
Mark II 2004 JZX110 IR-V
17.10.2010, 12:48 | #5 | ||
ну предохранитель вроде если сгорит то совсем контакта не будет, а тут иное.
надо звонить цепь. сами гудки можно исключить, твоя проверка это показала склоняюсь к плохому контакту в самом руле, на кнопке.
Cresta 1JZ 94 г.
18.10.2010, 12:43 | #6 | ||
Сегодня руль разобрал и оказалось что шлейф выеб.....я)) Купил на разборе другой, теперь все в норме
18.10.2010, 15:32 | #7 | ||
shurup250
ну вот, я же тебе говорил проблема была близко
Cresta 1JZ 94 г.
Звуковой сигнал при замене руля на 90 от 100 ? | ELUSIVE | Электрооборудование кузова | 3 | 04.11.2013 00:54 |
звуковой сигнал заднего хода | Juss | Электрооборудование кузова | 9 | 01.02.2013 16:46 |
Необычный звуковой сигнал неисправности | fomsnat | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 15.09.2012 22:11 |
Помогите советим, Сломался звуковой сигнал! | MyPpP3uk | Электрооборудование кузова | 3 | 31.07.2012 14:14 |
Звуковой сигнал Toyota Chaser JZX93 1994г. | AtomS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 05.10.2011 11:10 |
