21.08.2006, 03:21 | #1 | ||
привет всем.
после зимы регулятор температуры климата на панели был переведен в крайнее левое положение (краник печки был, получается, закрыт). так как климатом летом не пользуюсь, то эту ручку и не крутил месяца два (если кондер включал, то регулятор температуры не трогал - на "холод" же выставлен). ...тут как-то прохладно стало, включаю печку, добавляю температуру - фиг вам! холодом дует! обнаружил, что краник печки (под капотом) как бы закис и не поворачивается. побрызгал вэдэшкой, принудительно туда-сюда разработал - все ок. но ненадолго - краник чуть травит антифриз, и опять, видимо закис но стало хуже - над бардачком раздается КЛАЦАНЬе при повороте рукоятки климата, как будто какая-то шестерня проворачивается беззубая! сказали, что, возможно, моторчик. Купил вчера краник печки и моторчик ( 500 и 800р.). ВОПРОС? Как и чего разбирать? ВСЮ панель, надеюсь, не надо скидывать??? начну с разборки бардачка
21.08.2006, 05:24 | #2 | ||
Бахман, огорчу - придётся снимать панель
шесть по 0.5
22.08.2006, 05:55 | #3 | ||
Hel S.
Что, ВСЮ панель??? также, как при замене радиатора печки?? Добавлено спустя 22 часа 29 минут 9 секунд: ап
23.08.2006, 10:45 | #4 | ||
Бахман
такаяже фикня.... моторчик уже куплен... когдаж панель скидывать буду незнаю
дваузет одинжизет |
26.08.2006, 05:31 | #5 | ||
Бахман, ага, всю. Иначе не подлезть.
Тягу к моторчику я ещё как-то изловчился приделать орудуя руками на ощупь, но в твоём случае - полная разборка
шесть по 0.5
Блок управления отопителя с дисплеем. Нужна ПОМОЩЬ! | Игорь1G | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 25.01.2012 06:48 |
Не работает блок управления печкой. | Alexsander | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 11.10.2011 16:52 |
Замена блока управления печкой Mark 2 | suber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 05.04.2011 15:24 |
моторчик управления краном и заслонкой отопителя | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 17.02.2007 17:34 | |
Замена блока управления печкой | -={TRD}=- | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 17.09.2006 11:27 |
