Старый 17.10.2010, 10:46   #1
SPY TC
SPY вне форума
Аватар для SPY
По умолчанию Помогите опознать турбу! 0
В общем имеется турба, стояла на жизете ТТ. В России как заверили не бегала. Маркировок нет, кроме почти не читаемых цифр на горячей улитке, но говорят типа гредди. На тд-06 не тянет вроде...
ID:	161902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161906   Нажмите на изображение для увеличения
LX470
HONDA XR250
[s:m5o6e7nk]IR-V BoostUP + F-CON IS made by Petya (c)[/s:m5o6e7nk]
[s:m5o6e7nk]ТурерВася 12.888 best[/s:m5o6e7nk]
SPY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 11:15   #2
pavel_gtt
pavel_gtt вне форума
Аватар для pavel_gtt
По умолчанию Re: Помогите опознать турбу! 0
как раз это и есть TD06-25G или TD06-20G. к стати на фото видно что холодной части пришол пипец.
pavel_gtt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 11:36   #3
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
да турбина погибла, может ему за 3 р ее отдают, востановит и впуть
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 11:52   #4
SPY TC
SPY вне форума
Аватар для SPY
как определили что погибла? осевого люфта нет совсем, поперечный в пределах миллиметра, может и меньше, за стенки не цепляет. Кстати следов контакта крыльчатки с улиткой тоже нет. Если смотреть на крыльчатку, то видно что она двойная, так вот на верхних лопостях есть следы похожие на "подточили" но блин так аккуратно и одинаково, что хз что думать. Это как раз те следы которые наводят на мысли что умерла, на фото видно что геометрия не такая как должна быть, типа как обломано, но на самом деле подточено! Мож гибрид какой?
LX470
HONDA XR250
Старый 17.10.2010, 12:12   #5
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
Очень даже похожа на ТД06. Даже если турбине хана, на яхе есть ремкомплекты. За сколько отдают её?
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 12:41   #6
SPY TC
SPY вне форума
Аватар для SPY
MikhailV
сикрет но не дешево, для меня во всяком случае...
LX470
HONDA XR250
Старый 17.10.2010, 12:49   #7
MARK54
MARK54 вне форума
Аватар для MARK54
Сообщение от SPY
Холодная крыльчатка разлохмачена как будто ее песком посыпали регулярно. Если брать - только под восстановление и не дороже 3 т.р. Я б лично вообще не парился по ее поводу...
MARK54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 13:09   #8
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
SPY
Ну секрет так секрет. Все равно дешевле чем на официальном сайте. Кстати, ходят слухи что Греди теперь делают всё в Китае. Вот чёт как то очково брать такие турбо киты, особенно после того как я наипался с масло кулером (яп мудаГ шланги не мог по длиннее сделать.)
UNDER CONSTRUCTION
Старый 17.10.2010, 13:18   #9
SPY TC
SPY вне форума
Аватар для SPY
Сообщение от MikhailV
SPY
ну ессно, те цены для меня ваще костмас
LX470
HONDA XR250
Старый 17.10.2010, 13:31   #10
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
вот сам сравни лопасти
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 17.10.2010, 13:36   #11
SPY TC
SPY вне форума
Аватар для SPY
Матрос Железняк
http://injapan.ru/auction/e105339681.html да это ваще мутант-турбина, моя кажется меньше. Да и улитка другая. А лопасти да, поприличней выглядят....
LX470
HONDA XR250
Старый 17.10.2010, 13:39   #12
Матрос Железняк
картриджи скорее всего одинаковые
нихера она дуть не буит
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 17.10.2010, 14:13   #13
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
Матрос Железняк
Почему, ТД 06 не плохо дуют. Или ты про эту что в топе? Восстановят.
UNDER CONSTRUCTION
Старый 17.10.2010, 14:28   #14
Матрос Железняк
я про ту, со сточенными лопастями
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 17.10.2010, 14:47   #15
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
это еще может быть какойнить китайский брат TD-06, полно на том же Ебэе...
koskos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 14:53   #16
MARK54
MARK54 вне форума
Аватар для MARK54
Сообщение от koskos
Скорее всего так и есть - полированные компрессорные части ток у китая встречал...
Старый 18.10.2010, 01:31   #17
SPY TC
SPY вне форума
Аватар для SPY
да уж... не судьба видать.... да и в ремонт турбин я чето не верю
LX470
HONDA XR250
Старый 18.10.2010, 06:16   #18
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
SPY
Да ну, чё эт ты не веришь в ремонт ТРК? Покупаешь это http://injapan.ru/auction/m81173711.html и http://injapan.ru/auction/d111594937.html и пусть делают в каком нибудь турболабе, при условии что всё остальное целое и турбина не реплика из китая.
UNDER CONSTRUCTION
Старый 18.10.2010, 06:37   #19
anter
anter вне форума
Аватар для anter
+ покупка самой турбины, ее ремонт... итог получается не бюджетный
на этом форуме нет смысла спрашивать как сделать? лиш иногда можно спросить как сделал?
anter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 06:58   #20
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
это тд06, и ей нужен ремонт
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Помогите опознать ЭБУ! xxxSlVoVxxx Модификация и свап двигателя 4 09.07.2014 07:13
Помогите опознать турбу mad_c Модификация и свап двигателя 31 02.03.2012 01:14
Помогите опознать стойки! RuSSRX49 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 5 07.10.2011 22:11
Помогите опознать StRacer Электрооборудование кузова 9 13.03.2009 15:48
Помогите опознать. mark115 Электрооборудование кузова 10 05.07.2008 06:30
