Старый 17.10.2010, 11:21   #1
Antiohiime TC
Antiohiime вне форума
Аватар для Antiohiime
По умолчанию Где сделать диагностику 1GFE ??? 0
Коллеги - братья МАРКО- ЧАЙЗЕРО- КРЕСТОводы!!! Поменял я двигатель, всё подключил, всё поставил. С нового двигателя коса на комп не подошла по разъёму, поэтому отткрутил и поставил от старого. Теперь моя "блондинка" с ключа не заводится. я вывел проводок от зажигания на прямую к акумулятору - так вот и завожу. ключ повернул в зажигании, проводком по контакту цвыркнул - завелась... Ездил к автоэлектрику - он долго тыкал какими то щупами, выяснил, что лямбда-зонд не отвечает, но так и не помог с решением проблемы завода, а точнее его отсутсвием. Так и езжу пока. хотел сделать диагностику - нигде не берутся говорят (1994 год) - старая. Может кто знает где делают на "старые" но очень клёвые тачки диагностику? или кто сталкивался при замене мотора с подобным глюком - подскажите? Креста 1GFE
Antiohiime вне форума   Ответить с цитированием
Как сделать диагностику на марк 90??? errie Двигатель 2 12.03.2012 15:34
Подскажите пожалуйста, как сделать диагностику ABS. Black_Mark Электрооборудование кузова 5 23.11.2008 10:38
