17.10.2010, 11:31 | #1 | ||
Народ, может кто подскажет где в Красноярске можно нормально сайлентблоки задней подвески заменить? В прошлом году менял плавающие задние - ушатали в клочья и содрали 1200 руб. По итогу щас вот опять менять буду и все остальные до кучи. Был в нескольких местах - но там везде кувалдой забивают, от чего детали портятся, поделитесь советом или подскажите? Буду очень благодарен!!!
23.10.2010, 13:55 | #2 | ||
если будешь в Абакане, я могу подсказать
я на Драйве2 http://www.drive2.ru/users/adil2491/
23.10.2010, 17:40 | #3 | ||
Antiohiime,
и что там от кувалды портится??? (если канешна мастер не промахнется ) поменять плавающие можно либо кувалдой, либо: сняв ступицу целиком, вкорячить её под пресс... Какой вариант быстрее и дешевле??? Тока, снимая ступицу, можно столкнуться с еще одной проблемой - привод из ступицы может не выйти... тогда, сначала привод прессом(тонн 40 ) выдавливать, а потом тока плавающий... Опять-же всякие там колодки ручника, тяги откручивать... оно надо???
Мы - маленькая, но лютая организация!(с) D-ONE_DRIFT_TEAM
24.10.2010, 06:25 | #4 | ||
другие - вы не забывайте что не только чугун может расколоться или гнуться но в этот момент сильная нагрузка на другие узлы передается - сколько раз нужно рулевой наконечник снимать?
если по сопромату сталь 3 - 1500-3000кг/см2 а вы 40 тоннн
27.10.2010, 04:07 | #5 | ||
тоже не пойму... в чём проблема. Машину поставил на яму. Снял колесо, открутил рычаг и вот он плавающий во всей красе. Подобрал головку, чтобы выбить старый сайлент или шароблок, как его иногда называют. Попшикал чем-нибудь смазывающим и бей 2 кг-ым молотком. Потихоньку и выбьешь. Ну, а забивать примерно также как выбивал, навык к этому моменту уже будет приобретён. Только более аккуратно. Потихоньку встанет на место.
Замена сайлентблоков на стойках TRD JZX100 | Roman XXX CHASER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 22.06.2014 06:41 |
Замена сайлентблоков задней подвески!!! | WhiteLight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 08.06.2014 01:12 |
замена плавующих сайлентблоков | sergius022 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 08.02.2012 15:22 |
Замена сайлентблоков | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 65 | 06.03.2009 10:03 | |
Замена сайлентблоков | Александр | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 01.01.1970 03:00 |
