19.10.2010, 10:04 | #1 | ||
Итак вопрос следующий. Продавец говорит, что R154 c соарера. Я спрашиваю длинная или короткая? Ответ вроде длинная, но не 100% Но говорит, что на марк не подойдет, так как колокол отличается. Я вот никак не в курю, почему колокола могут быть разные, вроде R154 ставилась на соареры с 1jz-gte, что с таким колоколом она не встанет на марк с 1jz-gte??? И второй вопрос на старые соареры c 7m-gte какая коробка ставилась? Но навряд ли она длинная была бы? Короче нужны ваши комментарии.
Марк 90 tourerV
19.10.2010, 10:21 | #2 | ||
Вроде на сарае короткая коробка. То что с сарая не подойдёт - бред, у всех жизетов колокола одинаковые.
на 7м тоже ставилась 154-ая.
Hard Run
19.10.2010, 11:34 | #3 | ||
На 7M вряд ли длинная ставилась коробка??? На сараях после 1992 года знаю пошла длинная коробка, но колокол то одинаковый по идее, так как и на соарере JZ тоже...
Марк 90 tourerV
19.10.2010, 11:50 | #4 | ||
с какого сарая ?
профи Swaper
19.10.2010, 12:33 | #5 | ||
коробка короткая, встает с легкой переделкой кулисы.
19.10.2010, 12:39 | #6 | ||
wwwanton
R-154 все одинаковые,только шифтеры разные,на jzz30 и по мойму на jza70 свой,её из-за этого называют короткой,на jzx90-jzx100 свой,на jzx110 свой.
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
19.10.2010, 13:12 | #7 | ||
вообщем Dima_s все свои!
19.10.2010, 15:45 | #8 | ||
На супру 70 с 7m-gteu ставилась длинная или короткая р154?
Колокол разный с jz-series? Если да, то можно ли переделать?
Mark JZX100 '97 Grande
19.10.2010, 18:33 | #9 | ||
Тоже голову себе сломал, пока разобрался.
Курите http://altezza-club.ru/forum/index.php?/topic/31295/ R154 различаются лишь кулисами (механизмами шифтеров), которые как я понял можно спокойно заменить один на другой. У меня короткая с супры 70 отличия короткой от длинной - смотрите по ссылке. Знаю что короткие коробки ставились на супру jza 70 и ранний соарер jzz30 На соарер длинная пошла с 94г Взяв короткую коробку вы врядли останетесь довольны конскими ходами и нечеткими переключениями рычага. А заменить на квикшифтер проблема, потому что тот же trd выпускает шифтеры только на длинные (на соарер с 94г). Найти квикшифт на короткую оказалось для меня проблемой. Буду наверное менять весь механизм переключения с длинной коробки. Или есть вариант заколхозить как по ссылке
jzz30 2,5 GT-T MT
19.10.2010, 21:08 | #10 | ||
Легкая переделка это то что ты мне продал?????Рычаг буквой "Г"
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100 |
19.10.2010, 21:42 | #11 | |||
19.10.2010, 21:51 | #12 | ||
Япы-звери
Corolla AE100 |
06.05.2015, 14:08 | #13 | ||
R154 после замены сцепления, проблемка...
Доров мужики, поменял сцепу, перед установкой снял рычаг переключения скоростей, поставил все норм, но рычаг оказался правее чем перед снятием, даже при включении задней когда стоит на ручнике, рычаг упирается в ручник. Из-за чего может сбится положение рычага переключения??? 154ая длинная |
06.05.2015, 16:00 | #14 | ||
@AkseleratoR,отсутствует что то, пластиковая втулка или еще чето.
там нечему сбиваться
дваузет одинжизет |
06.05.2015, 21:37 | #15 | ||
Так вот и я о том же что нечему, передачи стали правее, втулка на месте без нее никак...
07.05.2015, 00:58 | #16 | ||
погнул рычаг мож )
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
07.05.2015, 01:36 | #17 | ||
оО, да там при сильном желании не получится его погнуть ))
Добавлено спустя 57 секунд такое ощущение что коробка крутанулась по часовой стрелке... Последний раз редактировалось AkseleratoR; 07.05.2015 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2015, 07:31 | #18 | ||
Подскажите, может кто-нибудь в курсе, подойдёт ли шифтер от w58 к r154 коробке?
20.05.2015, 17:04 | #19 | ||
@Fury,нет сынок, это фантастика
дваузет одинжизет |
21.05.2015, 01:13 | #20 | ||
Знаю что шар одинаковый 30мм, и нижнее ухо аналогично сделано, но размеры наверное (не знаю) другие.
Стук в коробке r154 | Vadikz1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 25.11.2012 08:13 |
Подскажите по коробке w58 и r154 | Камал | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.10.2010 04:23 |
Вопросы о коробке!!! | mazafaka | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 27.08.2008 15:11 |
Вопросы по коробке - ногами не пинать :-) | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 05.08.2007 20:13 | |
Чистка испарителя. Вопросы, вопросы.... | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 24.04.2006 07:53 |
