19.10.2010, 12:24 | #1 | ||
привет, всем!!!
купил не давно в китае лить r16/7j 5дыр,китайцы потсунули не тот диск, а я не проверил их между собой. и это колесо не село на шпильки, дырки между собой близко! в китай его явно не вернеш! что делать??? |
19.10.2010, 13:42 | #2 | ||
боюсь показаться банальным
у тебя 3 диска 5х114,3 и один 5х100, а рисунок у них одинаковый? если да, то только продажа дисков по отдельности недокомплектом или докупка одного диска. не будешь же ты ступицу на своей машине менять под подходящую.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
19.10.2010, 16:06 | #3 | ||
да да походу так и есть! рисунок, радиус ширина одинаковы вот крооме pcd.
я короче сделал ща так: взял и расточил(круглым рихтовочным) напильником изнутри наружу. шпильки встали, но появилась другая х...я болты наживляе крутиш руками пока можеш, потом маленько сатовской головкой, а потом головка не входила в гнездо под болт ну ели ели закрутил4 болта(из 5) зато терь шпильки чуть чуть загнулись внутри. завтро думаю может и гнезда потачиь ?! |
19.10.2010, 16:20 | #4 | ||
гнезда ты проточил, а колесо то ровно по центру село или нет?
а то будет прыгать как телега. колхозом попахивает что то. тут надо до миллиметра всё вымерить
Cresta 1JZ 94 г.
19.10.2010, 16:21 | #5 | ||
Жизнь дороже. Я бы выуинул такой диск.
19.10.2010, 18:02 | #6 | ||
чет я заочкавал! литье мне нравится ох..но, смотрится зай...сь. еще кризис финансовый, поэтому не смогу взять новые. вот ломаю голову как приспособиться!
19.10.2010, 18:20 | #7 | ||
проставка тебе друг
Vertex
20.10.2010, 14:46 | #8 | ||
СПС!
Добавлено спустя 20 часов 17 минут 6 секунд: парни на дроме подсказали что можно расточить на токарном или фрейзерном станке, а лутше на координатно-расточной. |
20.10.2010, 19:53 | #9 | |||
расположение дырок на диске просчитано и в этом месте диск усилен, если ты смещаешь дырки то не о какой надежности и безопасности не может быть и речи ИМХО
Cresta 1JZ 94 г.
21.10.2010, 06:39 | #10 | ||
garrikbos
с расточкой литья ты, конечно, жжош буду стараться держаться от тебя подальше |
21.10.2010, 09:10 | #11 | ||
да ладно парни, не ушли действительно так страшно расточка литья, каждую дырку увеличеть 2-3 мм. главное чтоб небило же??!
21.10.2010, 09:54 | #12 | |||
Cresta 1JZ 94 г.
22.10.2010, 07:08 | #13 | ||
драсти! вообщем друзья, отдал я токарю литье, он расточил эти отверстия(гнезда под гайки) 1,5-2 мм в наружнию сторону и дырки под шпильки тож также.
первая мысль была*придется заказывать диск*, но подумал что все таки поставлю. и поставил. диск малёха не по центру(1-2мм отклонения). проехался-ничего не чувствуется! новый вопрос: смысл есть ставить центровочные кольца на ступицу? |
22.10.2010, 07:18 | #14 | ||
диск вперед поставил или назад? если назад, то вывешивай колеса и пробуй разогнать километров до 90. посмотри прыгает диск или нет.
центровочные кольца нужны именно для того чтобы диск сел правильно, если у тебя их там есть куда ставить то надо ставить. Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: если не трудно, то выложи фото дисков и как получилось. а то говорим сами не зная о чем.
Cresta 1JZ 94 г.
22.10.2010, 07:23 | #15 | ||
При расточке отверстий под шпильки на диске, даже на 1-2мм прочность диска снижается в разы. Одна хорошая яма и (не дай бог) диск лопается. ТАКИЕ СЛУЧАИ БЫЛИ!!!!!! А диски у тебя китайские, что изначально снижает их прочность на ударные нагрузки
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
22.10.2010, 10:08 | #16 | ||
хорошо ща как возьму у подруги фотик, с фотаю и выложу!
22.10.2010, 10:16 | #17 | ||
скупой платит дважды тупой трижды лох всегда тебе оно надо?
Был Opel Omega A 2.0, CD
22.10.2010, 13:23 | #18 | ||
Ты их заказывал у кого-то? Надо докупить один диск. Все эти расточки - жопа полная. Лучше на штамповке ездить чем на таком колесе.
22.10.2010, 17:38 | #19 | ||
да, парни вы правы! диск канечто докуплю, жду когда знакомая поедит китай. а пока придется на этом потехоньку ездить.
еще недельке 2 ездить придется! |
23.10.2010, 15:54 | #20 | ||
Зато запаска будет с таким же рисунком )))
Литье R 17 | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 24.01.2007 09:33 |
Млин, что делать, что делать то | GODD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.11.2006 08:45 |
Литьё на 18 | Green | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 69 | 29.11.2005 17:44 |
