19.10.2010, 14:14 | #1 | ||
Вообщем поклеил вибро-шумку:
По последним подсчётам на Марко-Чайзеро-Кресту материала надо: 1. Щит моторный: Вибра VM-3 * 4,5 листа (0,75 х 0,5) Шумка Изолонтейп 3008 * 1 лист (1,0 х 1,2) 2. Пол (с учётом задних сидений) Вибра VM-2 * 12 листов (0,75 х 0,5) Шумка Изолонтейп 3004 * 2,5 листа (1,0 х 1,2) Вес: VM2 - 1.125 кг/лист VM3 - 1.8 кг/лист Изолон ничего не вешает практически. Утяжеление машины не значительное! Эффект достигнут стало в машине тихо заметнее) Хинт 1: Клеить лучше стык в стык ибо экономия материала и ровность поверхности. Хинт 2: Моторный щит и другие изогнутые поверхности лучше клеить 3004 в два слоя с перехлёстом стыков. Хинт 3: 3008 клеить только на ровные поверхности (двери, потолок) Хинт 4: Родную шумку нафиг, снимаем с помощью фена и шпателя!! Ибо толку от неё 0, а вес она даёт не кислый... Хинт 5: Все патрубки печки надо проклеить антискрип тканью. ПыСы. Шумка производтсва VMVIBRO, кому интересна стоимость можете загуглить. ПыПыСы. Сэкономленные деньги на работников 13 тыров (5 щит +7 пол) ПыПыПыСы. Огромное спасибо Артёму за гаражеГ
Однажды укушенный турбой....
22.10.2010, 03:44 | #2 | ||
Хорошо ещебы фото
22.10.2010, 16:05 | #3 | ||
А чё там смотреть, то?
Было там всё ободрано стало красиво и собранно Добавлю позже ибо надо выбрать из всех
07.11.2010, 02:15 | #4 | ||
IvanG100
Коля еще в детстве ходил на курсы оригами, и у него талант... При шумке это реально пригодилось, сам видел!
Chaser JZX-100,TOURER V (Продан фиг знает зачем(
Mark 2 JZX-110, IR-V сток, но валит))) |
08.11.2010, 03:45 | #5 | ||
а у меня люк и ребро жесткости на крыше гремели хоть в берушах катайся! полсле проклейки крыши и небольших доработок в люке наступило щастье! заодно и потолок перетянул
Chaser gx100 вечно грязный...-был...
Ща 101-я марковка! Мегаовощь!- был Теперь счастливый обладатель 4-х литрового сарая |
08.11.2010, 09:48 | #6 | |||
13.11.2010, 21:58 | #7 | ||
+1 за фотки. Надо смотреть сам процесс и материалы.
08.01.2011, 09:04 | #8 | ||
Тоже перед НГ решил сделать подарок машине и в гараже проклеел весь салон, получилось все как надо
В салоне стало намного комфортнее и тише
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
14.01.2011, 16:31 | #9 | ||
шумка дело хорошее тоже хочу начать с под копотного пространства и торпеды денег пока нет)
15.01.2011, 10:12 | #10 | ||
А я по дешёвке приобрёл 10кв.м. шумоизоляции 4х мм самоклеящейся. Как называется не помню. Хотел взять 8мм,но её не оказалось,а раз уж приехал,купил её. Накрайнякв 2 слоя махну. А то на Крауняге в дверях шумки нет вообще! Ну и пол полностью проклею с задними арками и моторный щит частично(куда добирусь,т.к. торпеду и подторпедное оборудование снимать не буду. Может ещё вибру докуплю несколько листов-в районе моторного щита и коробки проклею. Кузов на раме,с подвески вибрация на кузов один хрен не передаётся,поэтому проклею только шумкой. Только ещё планирую перед шумкой слой мастики положить. Толку может и не будет,но прилипнет потом шумка лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: МаксимV Как надо это как? Чем клеил? |
21.02.2011, 17:03 | #11 | ||
Ну ты плюбас тогда в весе хоршо прибавишь
Я прокдеевал Вибропластом 4мм что ли
21.02.2011, 18:10 | #12 | ||
Неее,не прибавлю. У меня тоже 4мм,а материал такой,что не весит ни фига вообще Правда может от этого качество шумки страдает,но пох. особо не заморачиваюсь.
23.02.2011, 04:28 | #13 | ||
Фото выложил, последние как найду так обновлю окончательно.
23.02.2011, 10:12 | #14 | ||
Un®eLe@$eD,а что вибра даёт? Вернее что она даёт,я понимаю,но зачем ею пол проклеивать? Я думал,что только морорный щит например или вокруг коробки.
24.02.2011, 10:52 | #15 | ||
Вообще на японских машинах не различают шумо- и виброизоляцию, на моторном щите поклеена шумоизоляция на полу виброизоляция всё вместе это называется шумоизоляцией
Вибраизоляция даёт поглащение "вредных" колебаний в определённом диапозоне звукового спекта, с которыми шумоизоляция не справляется. Короче клеить надо всё вместе в противном случае толку нет.
24.02.2011, 19:29 | #16 | ||
Ясно,значит надо вибру докупить.
25.02.2011, 09:53 | #17 | ||
Только сначала клеют вибру, в противном случае толку тоже не будет...
25.02.2011, 20:20 | #18 | ||
Ну это-то я знаю
12.03.2011, 05:33 | #19 | ||
я своего марка летом тоже всего проклеил. плюсов много впринципе от тишины и заканчивая тем,что в машине всё моется и чистится за всё время использования ее
а из минисов.. это то что возишь с собой дополнительного человека ) Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: я клеил марка в 3 слоя.. сначала шумка + теплоизоляция + виброизоляция.
Без Борьбы, нет победы!
12.03.2011, 08:52 | #20 | ||
Добавлю своих фото ШВИ:
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: Да кстати, материалы: STP - bomb и сплен 8.
Ликбез по автомузыке (выбор компонентов,шумо-вибро изоляция) | mak$im | Аудио, видео и другая электроника | 80 | 15.01.2014 10:33 |
Шумоизоляция салона с чего начать ? | acid_max | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 68 | 20.06.2008 12:25 |
Шумоизоляция | демьян | Белый и черный списки | 9 | 10.08.2006 19:14 |
Шумоизоляция? | Максим_ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 23.05.2006 15:59 |
