Старый 21.08.2006, 19:44   #1
Аватар для
По умолчанию Глохнет двигатель
Двига глохнет при наезде на лужу. Что это может быть?
При езде в дождь, все нормально. Стоит заехать в лужу, независимо что творится на улице (дождь/жара), как движок тут же глохнет. Если попытаться тут же завести, то нифига не получается, не заводится. Постоишь, подождешь минут пять, заводится как ни в чем не бывало, это если движок был прогрет. На холодный приходится постоять подольше.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Забыл добавить. Это все происходит на Марковке в 90 кузове с атмо-двигой в 2,5 литра.
  Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 22:53   #2
RED
RED вне форума
Аватар для RED
такая же беда была на 90 так и не понял в чем дело
Сейчас TLC 100
http://www.proserviseplus.ru
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 06:27   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
в чём, в чём - заливает вас.... а вот что заливает смотреть по месту...
собсвтенно там заливать то... трамблер.... и всё... а локеры стоят? защита двигателя на месте?
Старый 22.08.2006, 17:24   #4
RED
RED вне форума
Аватар для RED
когда был 90 защита стояла и трамблер всегда сухой но стоит чуть чуть лужи поймать то ве кранты глохла заводиш не заводится постоиш минут пять бац и завелась
Сейчас TLC 100
Старый 22.08.2006, 21:06   #5
Аватар для
По умолчанию
Понятное дело, что заливает. Да только неизвестно где. Дело не в трамблере и не в проводах. Его специально проливали водой на месте. Защита тоже стоит. Остается лезть в яму и все проливать, искать место залива.
А где стоит датчик положения коленвала? Может его заливает, т.е. фишка не плотно сидит?
Старый 24.08.2006, 11:58   #6
RED
RED вне форума
Аватар для RED
Xiodх.з.поменял машину поблема ушла
Сейчас TLC 100
Глохнет двигатель 1JZ-GTE VVT i Denis54 Двигатель 32 14.04.2014 09:13
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет Oddlot Двигатель 15 09.07.2011 04:45
Глохнет двигатель. Tos Двигатель 12 01.07.2009 00:51
Глохнет двигатель maloy.i Двигатель 3 19.01.2009 09:58
Глохнет двигатель... Q_Dee Двигатель 10 13.03.2008 11:34
